标题: 华硕D552C卡windows图标维修一例! [打印本页]
作者: 钝角    时间: 2016-7-30 15:19
昨天接到同行一华硕笔记本 说是进不了系统!
我测试 的确卡在windows图标 进不了系统  我在进PE 的win8和xp  照样卡在windows图标!
我亮了下电路 完全正常
我i就抱着BGA下显卡的心态试试  竟然好了!
没啥技术含量  给朋友们一个参考  下次遇到这样的问题 可以先试试B一下显卡!
作者: hexifeng    时间: 2016-7-30 15:24
进WINDOWS蓝屏,死机这些都会考虑显卡。
作者: 冬浩    时间: 2016-7-30 15:30
谢谢群主的分享
作者: xiaobao3g    时间: 2016-7-30 15:47
以后遇到同样问题可以借鉴
作者: wang173123    时间: 2016-7-30 15:50
amd 的垃圾货
作者: kang1985    时间: 2016-7-30 15:58
一般卡WINDOWS都是外设故障。
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-7-30 16:06
一般会考虑做下显卡的
作者: 江源客    时间: 2016-7-30 16:09
学习了,这现象少.
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-7-30 16:10
什么型号的显卡 我觉得这机子显卡不会坏把
作者: mkk    时间: 2016-7-30 16:15
好的分享,显卡是会引起这的情况
作者: lipujiang    时间: 2016-7-30 16:30
什么型号显卡能上个显卡图或BIOS就最好!
作者: 梁浩    时间: 2016-7-30 16:32
显卡问题会这样的
作者: 温小剑    时间: 2016-7-30 17:34
ADM的显卡都喜欢坏
作者: 钝角    时间: 2016-7-30 21:43
谢谢朋友提醒  本本客人拿走了  我下次发帖会注意到这些细节   谢谢!
作者: 黑白天空    时间: 2016-7-31 09:59
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: wbs8212    时间: 2016-7-31 10:15
收下了 ,遇到一样的机器 试验下
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-7-31 10:30
这种问题不先换哈CPU和内存排除一下问题就直接干桥?- -
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-31 10:42
显卡是会,有遇到过
作者: 曹红霞    时间: 2016-7-31 15:12
这个机子是个新款的机子,这么快就坏显卡了?现在NV的显卡质量还行
作者: 想想就乐    时间: 2016-7-31 15:21
学习了,这么新的机型没过保吧,主板保两年楼主不拿去服务站保修去
作者: 牧童遥指杏花村    时间: 2016-7-31 15:33
你这个思路不对。  送来卡LOGO  能进PE  首先 就是要进安全模式 卸载独显驱动,如果能正常进入系统 从新安装驱动 如果进不去才会判断 显卡问题,你直接跨过这些步骤,你很容易吃亏的。因为有些硬盘坏也会引起这种故障。
作者: luozongcheng    时间: 2016-7-31 15:56
显卡是会引起这的情况
作者: 钝角    时间: 2016-7-31 19:41
牧童遥指杏花村 发表于 2016-7-31 15:33
你这个思路不对。  送来卡LOGO  能进PE  首先 就是要进安全模式 卸载独显驱动,如果能正常进入系统 从新安 ...
朋友说得对   我也说了嘛   PE也进不去   硬盘,cpu,内存我都换过   最后才干显卡的!
作者: coal    时间: 2016-7-31 19:57
估计不是显卡问题哦,可能你把南桥烤好了
作者: liyan7230    时间: 2016-7-31 22:42
amd就是不耐用
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-8-1 02:14
冶天的显卡么
