天青色等煙雨 发表于 2016-7-30 15:02
估计就是BIOS问题,不好找啊 。原厂的。
hexifeng 发表于 2016-7-30 15:07
电流在多少 掉?还是点亮了掉电?
superluosi 发表于 2016-7-30 15:09
你检查看看,公共电电压是否稳定?
博锐电脑维修xj 发表于 2016-7-30 15:09
亮机后大概30秒左右掉电重启!不论是在BIOS里还是启动系统或是暂停在LOGO都一样!拆掉硬盘,键盘触控板, ...
只有再查查其它地方了哦!zys1974 发表于 2016-7-30 21:47
几条内存呀?逐一的更换测试一下试试。
锐杰电脑3 发表于 2016-7-30 21:55
铜管有没有压到CPU和显卡啊?导热没有问他吧???
chenhaolong1990 发表于 2016-7-30 21:56
拆网卡网络唤醒信号 ,
修修修修修你妹 发表于 2016-7-30 23:23
温控吗。。。有图纸就查一下咯
男怕入错行 发表于 2016-7-31 08:33
每次都是亮机后30秒很准时的话,BIOS可能性很大
温控吗。。。有图纸就查一下咯
新品质电脑医院 发表于 2016-7-31 09:05
测试下PG和复位。看看。
sssyfh 发表于 2016-7-31 14:19
加个权限 然后公布答案 这样卖关子 真的没有多大意思 楼主
baypm87835290 发表于 2016-7-31 14:52
可以试试这个 http://www.chinafix.com/thread-963226-1-1.html
博锐电脑维修xj 发表于 2016-7-31 21:56
真不关BIOS的事!前些天我就发布了BIOS,http://www.chinafix.com/thread-963404-1-1.html
金日笔记本快修 发表于 2016-8-4 12:05
上次修到个E540也是显示几十秒掉电重启,最后没修好。。
