标题: ACER 5552 电流1.5 [打印本页]
作者: wemster    时间: 2016-7-30 14:07
标题: ACER 5552 电流1.5
ACER 5552电流1.5不亮求助
板号:LA-5911P
加焊北桥无果这个是二休板北桥被换过 我用好板北桥 在线测量阻值 只有一个阻值不一样好的是700多 坏板是500多 ,换了一个cpu 电流直接上到1.4  (电流没有跳变 ) 原来的cpu电流直接上到1.5(电流没有跳变 )不差内存电流是1.45
作者: q3611323    时间: 2016-7-30 14:08
bios被上家动过没有
作者: hexifeng    时间: 2016-7-30 14:10
内存复位出了吗?再刷个BIOS试试
作者: 给一秒、任性    时间: 2016-7-30 14:13
明显没有跑马!难修、所以电压都出来了吗
作者: iawiawiaw    时间: 2016-7-30 15:08
这电流,都起来了吧
作者: L蓝信    时间: 2016-8-25 11:44
我也遇到一台
楼主修好没,给个建议
