ZXCVWtest
标题: PCI-E X16接口应用 [打印本页]
作者: 张峻珲    时间: 2016-7-30 14:00
标题: PCI-E X16接口应用
有些DIY用户装机时选择的小主板和个头较大的独立显卡,这个时候,往往主板自动的PCI-E X1接口会被独立显卡覆盖,如果用户在购买PCI-E X1的网卡、USB3.0扩展卡、SATA3.0扩展卡等设备都无法安装到PCI-E X1的接口上。
(图1):此主板没有设计PCI-E X1接口              (图2)
图2这种PCI-E设计,如果安装占两个PCI槽位的显卡,主板上两个白色的PCI-E X1接口就会被显卡覆盖。
(图3):PCI-E接口总线引脚
其实全速的PCI-E X16插槽可以拆分成X1 X4 X8来使用,所以用户购买的只要是PCI-E规范的扩展卡,都可以插在PCI-E X16接口正常运行。
(图4):PCI-E 1X接口网卡                    (图5):PCI-E X4接口网卡
(图6):PCI-E X8接口网卡
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-30 15:29
意思是PCI-E-X16以下的都可兼容吗,
作者: 张峻珲    时间: 2016-7-30 16:27
理论上是 PCI-E以下全部兼容
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-30 18:18
张峻珲 发表于 2016-7-30 16:27
理论上是 PCI-E以下全部兼容
哦哦,,顶贴贴
作者: 淮安张浩    时间: 2016-7-31 09:27
学习了 感谢lz
