问现在本_SLP_S3# 这个信号有 需要南桥bios参与的吗?
qq311231
2016-7-30 13:10
hexifeng
2016-7-30 13:15
看机型,不一定的
fanbenxin888
2016-7-30 13:42
能说下你现在是什么故障不 南桥已经发出slp-s3 slp-s4 ?
qq311231
2016-7-30 13:48
机器是 联想50-80 ec是8586e 用809h 从写了下 ecbios 机器进水 的 保护隔离有问题提先用导线 连好 测试 点开机 有 3v 5v 待机 电流 持续在0.016 按时序查就是 南桥的 PM_SLP_S3# 没出来 南桥待机条件 ok 32.768正常
现在主板确实有 桥bios 参与 PM_SLP_S3#这个信号了 ???以前没遇到过
锐杰电脑3
2016-7-30 22:57
主要看你BIOS挂在南桥下还是EC下啊,应该是参与的,很简单,把一个好的主板的南桥下面的BIOS拆了你触发看看南桥能不能发出SLP_S3?、?
蓝天5734
2016-7-30 23:09
所以的机器都不参与
修修修修修你妹
2016-7-30 23:26
离s3出来前还好多信号呢吧貌似
qq311231
2016-7-31 10:04
我感觉6楼说的对 所有的 s3 bios 都不参与
379378757
2016-7-31 11:11
看架构吧,,如果是单BIOS挂在南桥下的,,就会参与吧!! 是不是这样啊 ?
