标题: 联想M4450的奇葩问题 [打印本页]
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-7-30 11:25
标题: 联想M4450的奇葩问题
如题联想的M4450开机直接弹出快捷启动项  F12的界面,就是下图,键盘拆下来问题依旧,硬盘也拆了,还是一样 ,各位坛友来看看什么问题啊
问题已经解决了,六楼老司机正解啊,客户自己想WIN10改WIN7,BIOS自己不会调造成的,我清除下CMOS重新设置下改成WIN7系统解决了,感谢各位坛友
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-7-30 11:26
没人么,自己给自己顶一个
作者: 大拿、    时间: 2016-7-30 11:27
没有认到引导  换硬盘  试试  刷BIOS试试
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-7-30 11:30
插硬盘和U盘都不行,选择哪个选项也都不行,就一直这个启动界面啊
作者: yl5439739    时间: 2016-7-30 11:35
进水没  先刷bios
作者: 摘花换酒钱    时间: 2016-7-30 11:36
我知道。。这个是win10,win8改win7之后的问题吧?这个得把硬盘模式改成RMB格式哦,如果改不了那么全盘删除在改,然后在改uefi   明白?
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-7-30 11:37
进BIOS里调下就可以了,不会上百度查下
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-7-30 11:41
摘花换酒钱 发表于 2016-7-30 11:36
我知道。。这个是win10,win8改win7之后的问题吧?这个得把硬盘模式改成RMB格式哦,如果改不了那么全盘删除 ...
开机直接出这个启动项界面,进不了CMOS,同行机器,忘了问怎么造成的了
yl5439739 发表于 2016-7-30 11:35
进水没  先刷bios
我先拆开看看
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-7-30 11:43
进不了BIOS,直接这个界面,选择哪个都不行,还是这个界面
作者: 摘花换酒钱    时间: 2016-7-30 11:45
进不了cmos键盘有问题没,如果没问题那么就只能刷BIOS了哦,我遇到一个索尼的就是进不了BIOS,刷一个ok
作者: 江源客    时间: 2016-7-30 11:55
硬盘修一下引导就可以了.
作者: blmama    时间: 2016-7-30 11:58
刷BIOS就好了。
作者: 爱DJ    时间: 2016-7-30 12:00
这个就是w8  该  w10 之后出现的问题
作者: guoyuboz    时间: 2016-7-30 12:23
放下电就可以啦事么
作者: 378272674    时间: 2016-7-30 12:28
现在很多W10的系统都要改BIOS的,
作者: 直接点    时间: 2016-7-30 12:31
改BIOS,装系统
作者: chehuidong    时间: 2016-7-30 12:32
联想的很多机器,不插硬盘就会出现这种情况,要么硬盘,要么bios,
作者: WJT    时间: 2016-7-30 12:35
这种一般就是启动项问题   启动项错误  或者没有找到启动项   都会这样的   华硕的可能就直接进bios了
作者: zssdxx    时间: 2016-7-30 12:36
路过看看
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-30 12:39
COMS清零呗,不行刷BIOS
作者: 旭日杨刚    时间: 2016-7-30 12:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-7-30 12:50
谢谢分享。厉害
作者: hexifeng    时间: 2016-7-30 13:13
这个问题就像引导失败,不停的开机提示进BIOS
作者: 唯信    时间: 2016-7-30 13:13
这个不是问题,没有系统也会弹的
作者: laohuan    时间: 2016-7-30 13:21
不是太大的问题,一般能亮就问题不大
WIN8改WIN7要关闭安全启动
作者: laohuan    时间: 2016-7-30 13:22
开启USB外置设备支持
作者: guoyuboz    时间: 2016-7-30 13:41
挺简单的     学习了
作者: zlong111    时间: 2016-7-30 13:52
又学习了。少走弯路
作者: 若相依·莫离弃    时间: 2016-7-30 14:22
guoyuboz 发表于 2016-7-30 13:41
我知道。。这个是win10,win8改win7之后的问题吧?这个得把硬盘模式改成RMB格式哦,如果改不了那么全盘删 ...
复制粘贴有劲么,有劲么
作者: H55    时间: 2016-7-30 14:30
果然 6楼老司机 知道的多。。。
作者: txhx    时间: 2016-7-30 14:44
这种一般是设置方面的问题
作者: lz王晓斌    时间: 2016-8-26 13:30
不错,学习了
作者: lz王晓斌    时间: 2016-8-26 13:32
不错,学习了
