标题: 联想主板is6xm [打印本页]
作者: 莫暗示    时间: 2016-7-30 10:42
标题: 联想主板is6xm
修到一个联想is6xm主板。   问题。  上电掉电。 有没有大神知道这个板子有没有什么通病。   我感觉像是BIOS的事。  但是手里没有这个bios    那个大神有帮忙上传下。谢谢。
作者: hexifeng    时间: 2016-7-30 10:45
这个机子是不是AMD的?上电到多少掉电?
作者: wjcdd    时间: 2016-7-30 10:53
amd桥虚就掉电了
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-4 06:53
可以先刷一个BIOS看看,不过BIOS也不一定好找
