标题: 华硕P8H61 V2.01开机不过内存且报警修复 [打印本页]
作者: 15502556955    时间: 2016-7-30 10:03
今天收到一片华硕板子,开机 不过内存,且有报警声,既然不过内存,那先测内存工作条件,发现SMBDATA,SMBCLK电压不正常,一个1.0V 一个0.5V.应该是3.3V才对。从点位图上看到这两个电压由SRN101上拉与SQ16,SQ17的E极相连。SQ16,SQ17的G极是12V,C极为SMBDATA_VBS,SMBCLK_VBS.吹下SQ16,SQ17再测它们的E极有3.3V,可见是被C极拉低了。在点位图上看到,C极是由SRN10上拉为3.3V ,测SRN10一头3.3V 正常。一头1.0V,0.5V ,更换SRN10,SRN10是472排阻,在料板上找了一个换上去,上电开机,正常跑码。
附上P8H61 V2.01点位图 P8H61_2.01点位图.zip (2.67 MB, 下载次数: 13)
