标题: USB接口有供电但无法识别 [打印本页]
作者: 飘在水里的云    时间: 2009-3-29 16:02
标题: USB接口有供电但无法识别
HA-945GV的主板,插上USB设备系统显示发现设备,最后提示无法识别。不知道那里的原因,对地阻值供电20左右,数据线470左右,是不是南桥坏啦?
作者: lgfix    时间: 2010-3-29 14:59
5V供电电压有没有呀?
作者: yuri    时间: 2010-5-18 17:41
首先有没有漏电
再看USB数据+/-有没有脱
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-5-18 19:55
查一下时钟IC到南桥的48M时钟正不正常
作者: sunxijie0    时间: 2010-5-18 20:00
对地阻值供电20左右,数据线470左右
5v供电一般为500~600左右
你查有5v没
作者: 鲁鹏维修    时间: 2010-5-18 20:05
5V对地有点低呀,查查这个吧,
作者: 牙牙鱼    时间: 2010-5-21 22:05
说不好是南桥有问题了 啊
作者: 黄会志    时间: 2010-5-21 23:38
我看也是问题出在南桥上,,,先测时钟到南桥的48M有没有先!!
作者: 阿波罗的童话    时间: 2010-5-22 01:21
48M没有示波器能测不?
作者: 没钱不行    时间: 2010-5-22 20:59
先从作一系统,不行就是桥了。
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-5-22 23:47
供电 时钟  复位  所以先查5V供电 ,对地阻值太低  供电出问题了
作者: 张维修人    时间: 2010-5-22 23:48
测48M信号,可以用频率计或者量电压。
作者: ck530    时间: 2010-6-24 21:06
5V供电只要有 不管他阻值 量时钟
作者: hes1125    时间: 2010-6-25 18:37
查下5V是不是不正常,,,,
作者: 菜鸟啊杰    时间: 2010-6-26 13:23
只要 5v正常 和虚汗 外  就是南桥的问题了!!
作者: 本本维修张工    时间: 2010-6-26 16:52
5V有,量一下南桥周围电容阻值,低的坏,南桥坏
作者: 求实笔记本维修    时间: 2010-6-28 16:43
供电端的对地阻值有点低
