奇怪的明基显示器(G2200W)
gkzag
2016-7-30 10:01
奇怪的明基显示器(G2200W)
上电有logo就基本正常,随便怎么用都没问题,断电几十分钟后就不定了
hexifeng
2016-7-30 10:26
像屏问题,排除屏线的话,估计就是屏坏了
下个路口!见
2016-7-30 16:34
拆机清洁排线,排线上肯定氧化物多
黄粱美梦
2016-7-30 16:49
我觉得屏坏了啊
guguu
2016-7-30 17:27
先换屏线试试 不行就是屏的问题了 有些试试换逻辑板的电容
优秀妞妞
2016-7-30 17:47
像屏幕问题呢,不过还是先排除一下其他问题吧
gkzag
2016-7-30 22:01
屏没问题,开机正常随便用,换过原装驱动板,还是这样
gkzag
2016-7-30 22:03
排线也用橡皮擦擦过!
gkzag
2016-7-30 22:04
排线也用橡皮擦擦过
zhangxunhai
2016-8-1 22:02
应该是屏有问题,,,,,,,,,,
海岸科技王峰
2016-8-2 09:34
屏坏了吧,你把屏版上的芯片 加焊一下
