查看: 455|回复: 0
遇到一台联想z465请求帮助
发表于 2016-7-30 09:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想z465   机器到手的时候按开机无反应       待机电流也不正常     然后拆机         板子那不来后插电直接开机了   待机电流也正常了      然后装上   一切正常        试好其他功能后    放一边              过了半个小时再拿出来试机又没反应了  故障依旧          请大家帮忙分析一下是不是BIOS的问题
