标题: 苹果笔记本被锁 [打印本页]
作者: 11624866280    时间: 2016-7-30 09:34
标题: 苹果笔记本被锁
被人用PIN吗锁了,本人不会搞苹果的玩意, 求各路大神解毒良方!!!
作者: 高邮笔记本维修    时间: 2016-7-30 09:41
刷BIOS
试试
作者: kangxiuwen123    时间: 2016-7-30 09:45
先用u盘做系统试下吧
作者: zhanghanyu    时间: 2016-7-30 09:45
前两天看到论坛里有一个解锁成功的帖子,楼主去找一下,希望有用
作者: zhanghanyu    时间: 2016-7-30 09:46
http://www.chinafix.com/thread-991505-1-1.html
作者: xyzdgq    时间: 2016-7-30 09:52
这个好像要刷BIOS
作者: 11624866280    时间: 2016-7-30 09:58
高邮笔记本维修 发表于 2016-7-30 09:41
刷BIOS
试试
苹果本刷BIOS?
作者: 11624866280    时间: 2016-7-30 09:59
kangxiuwen123 发表于 2016-7-30 09:45
先用u盘做系统试下吧
大哥  这是固件锁,进入启动选项都要密码来启动  装系统不可能的
作者: blmama    时间: 2016-7-30 10:28
这个刷BIOS没用吧
作者: zys1974    时间: 2016-7-30 23:08
直接刷BIOS应该可以解决问题
作者: 资安通    时间: 2016-7-30 23:15
重启----按住option建进入Recovery模式-----进入系统-----打开终端。输入如下命令:resetpassword,这样就可以重设密码了
作者: 少年不远游    时间: 2016-7-30 23:29
11楼的方法楼主试了吗,效果如何
作者: zys1974    时间: 2016-7-30 23:36
资安通 发表于 2016-7-30 23:15
重启----按住option建进入Recovery模式-----进入系统-----打开终端。输入如下命令:resetpassword,这样就 ...
这个应该是被无聊的黑客锁住了,大神的这个方法在苹果被锁的情况下都适用吗?以后碰到了试试,以前都是刷BIOS的。
作者: 暗黑使者    时间: 2016-7-31 07:56
要刷BIOS,找个刷下。。。
作者: lucy    时间: 2016-7-31 08:31
固件锁  可以解的
作者: hui8548    时间: 2016-7-31 11:11
期待最终结果
作者: ↖↘卐↙↗    时间: 2016-7-31 11:49
不好搞,弄好了说说怎么修好的
作者: lvhombo2012    时间: 2016-7-31 11:55
刷BIOS会不会给他弄坏了啊
作者: 我姓王,    时间: 2016-7-31 11:57
刷BIOS 即可解决
作者: yichukun1    时间: 2016-7-31 11:59
刷bios  最好不要在原来bios上解密码  基地的方法解不了这个密码
作者: 郭茂弟    时间: 2016-7-31 12:01
这个在淘宝上看一下,刷BIOS。实在不行还有硬件解锁的
作者: xczhaowei    时间: 2016-7-31 12:05
看着是个新本,程序不好刷
作者: fansp    时间: 2016-7-31 12:55
来学习一下!
作者: coal    时间: 2016-7-31 13:28
得刷BIOS,没得其他办法
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2016-7-31 13:31
重装apple系统
作者: hbsygst    时间: 2016-7-31 13:35
没遇到过同样的问题,等最终解决方法
作者: H55    时间: 2016-7-31 16:38
重新装个系统算了,我考。。。 这个不是 ID锁。。。 上网站看A片 中毒 被锁的,下面还叫你加QQ付款,,,, 重新搞系统就搞定。。。 没什么困难的,不用刷什么BIOS
作者: 刺客2014    时间: 2016-7-31 16:56
先用u盘做系统试下吧
作者: 11624866280    时间: 2016-7-31 18:45
H55 发表于 2016-7-31 16:38
重新装个系统算了,我考。。。 这个不是 ID锁。。。 上网站看A片 中毒 被锁的,下面还叫你加QQ付款,,,, ...
装不了啊 大佬   启动界面都进不去 到处是密码
作者: 876991000    时间: 2016-7-31 19:24
路过,进来看看,长见识了
作者: weiyf0125    时间: 2016-7-31 19:37
刷个BIOS就好了。
作者: q3611323    时间: 2016-7-31 19:42
刷下BIOS  这是最基本的
作者: 专业维修电脑    时间: 2016-7-31 19:46
这种机器要小心,,,
作者: wgjkgd    时间: 2016-7-31 19:48
这个刷BIOS可以解决的。
作者: mjq8866    时间: 2016-7-31 20:13
找个一样的bios芯片刷好程序试试,不行换上原bios不会搞坏的
作者: 刘华人    时间: 2016-7-31 20:50
在下面不是有留着QQ号嘛,直接跟人家联系 让那个人解除下吧,前提肯定是被那家伙敲一笔记了
作者: longhu003    时间: 2016-7-31 21:06
这个还没有碰到过,学习下
作者: 美丽的梦    时间: 2016-7-31 21:06
刷BIOS就可以了,何必搞得这么神秘?
作者: 成都维修技术员    时间: 2016-8-1 18:55
比较新款的机器要刷bios,删固件锁,或者刷没有用过的BIOS固件,换bios或者刷用过的bios会出现进步了系统,风扇狂转等毛病
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-8-1 19:33
这应该可以装系统吧,把苹果系统干掉
作者: ZHANGRONG96    时间: 2016-8-1 19:57
没玩过这样的,重装试试
作者: 曹红霞    时间: 2016-8-1 21:13
BIOS芯片那么小,只能飞线刷了
作者: tykevin    时间: 2016-8-1 21:16
遇到过一次 也是刷BIOS好的
作者: 老瓦垄    时间: 2016-8-1 21:54
我搞过个imac 同行的就给了我150元 拖了我小半年才给钱
作者: hacker6010    时间: 2016-8-1 21:59
小问题,小问题,完全小问题。
作者: thjren    时间: 2016-8-1 22:05
刷BIOS可以解决
作者: 指教o    时间: 2016-8-1 22:12
从图纸点位上找到blos的位置  飞线刷。前一个贴是这样的
作者: YHKJ    时间: 2016-8-1 22:31
11楼的试过了吗,不行BOSS试试吧,记得先备份啊,刷了可以就有钱赚,不行还给他恢复过去
作者: 佳创电脑维修    时间: 2016-8-3 12:03
作者: 志诚本本维修    时间: 2016-8-3 12:20
也有一台没搞
作者: 11624866280    时间: 2016-8-3 16:07
志诚本本维修 发表于 2016-8-3 12:20
也有一台没搞
哎  找别人搞了下
作者: 诚实-维修    时间: 2016-8-3 21:50
可能就是BIOS
作者: djf2318560477    时间: 2016-8-7 10:04
原来的BIOS不要动最好
作者: 我锋我有型    时间: 2016-8-7 12:27
刷BIOS就可以了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-8-7 12:36
刷BIOS就可以了
作者: yjcwy    时间: 2016-8-8 11:11
是什么型号的机器?估计是要刷BIOS的,但12年后的机器都有MEBIOS的,刷了会系统变慢的或进不了系统的,请楼主注意
作者: 维修徒徒    时间: 2016-8-8 13:30
搞好了吗?  是不是刷BIOS  搞好的?
作者: lin296915079    时间: 2016-8-8 13:52
肯定要刷bios的。但是原bios也有用处的。
作者: 袁袁华    时间: 2016-8-8 13:59
刷bios就好了
作者: zxszmca    时间: 2016-8-9 14:15
拔苗待兔 发表于 2016-8-1 19:33
这应该可以装系统吧,把苹果系统干掉
这个不是系统管理员密码好吗
作者: lj623567421    时间: 2016-8-16 13:02
刷BIOS可以刷掉的
作者: 对你的独白    时间: 2016-8-17 16:45
yjcwy 发表于 2016-8-8 11:11
是什么型号的机器?估计是要刷BIOS的,但12年后的机器都有MEBIOS的,刷了会系统变慢的或进不了系统的,请楼 ...
刷了会变慢的怎么解决?
作者: 曹红霞    时间: 2016-8-17 19:38
这个不是系统密码吗?,装个系统就OK了
作者: 诚实-维修    时间: 2016-8-18 12:17
做系统。  。
作者: q2271806561    时间: 2016-8-20 20:13
恢复模式不行了,你按ALT就会出现这个密码的
作者: 行者维修1    时间: 2016-8-21 17:25
刷BIOS ,,,
作者: 行者维修1    时间: 2016-8-21 17:27
不过,要注意,别拆坏了
作者: 15071354008123    时间: 2016-8-23 17:04
这个没搞过
作者: yjcwy    时间: 2016-8-23 18:37
对你的独白 发表于 2016-8-17 16:45
刷了会变慢的怎么解决?
要看是什么型号的机器了,这个过程比较复杂,要先知道ME的版本号,再对原BIOS进行覆盖ME部分。如果不想麻烦,就找一下有没有原厂没上过电的BIOS下载,或者别人合成好的BIOS下载
作者: 王俊双    时间: 2016-9-7 11:07
前几天遇到个客户那售后解去了
作者: 上海企升科技    时间: 2016-9-7 20:39
是啊 第一次听说这样解码呢 没有这样操作过 以前都刷BIOS,你确定开机按option 的时候不会要你输入密码?
作者: 11624866280    时间: 2016-9-8 09:43
他发的那个没用  只能是刷BIOS   无论你咋搞都要密码
作者: 岐山    时间: 2016-9-8 10:14
路过,学习了。
作者: 百脑汇IT    时间: 2016-9-12 18:31
前面碰到了,换个系统好了
作者: 叶问3    时间: 2016-9-12 21:55
刷bios  可以好
作者: 1084922547    时间: 2016-9-13 13:24
苹果的 反正我是搞不定
作者: 一水中    时间: 2016-9-17 14:22
现在的技术真牛B啊
什么东西出来就可以解密
作者: 斑斑    时间: 2016-9-17 22:53
应该要合成bios吧 等答案
作者: qq29936399    时间: 2016-9-19 17:12
这个刷BIOS能解决问题?
作者: lijifu    时间: 2016-9-19 17:51
刷BIOS就好了
作者: aboem    时间: 2016-9-20 13:05
刷BIOS或者u盘做个microsoftstore的家系统试试吧。
作者: ohuhohuhoh    时间: 2016-9-24 09:40
亲测 刷BIOS解决了
作者: 京蔚數瑪    时间: 2016-9-25 10:23
现在修苹果很吃香
作者: 徐洲    时间: 2016-9-26 09:43
11楼的方法是针对系统密码
作者: 诚实-维修    时间: 2016-9-27 13:33
BIOS 坏了。 。
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-9-27 13:35
路过,学习了,谢谢楼主分享
作者: q3611323    时间: 2016-9-27 14:05
刷BIOS     试试呗
作者: 李漂渺    时间: 2016-9-27 14:15
这个锁好解
