DELL I5
micro303
2016-7-29 22:47
DELL I5
dell i5四带机子,进水,客户还开了好几次机子,接手大短路,拆机处理发霉的地方,发现公供电两个电容短路,换两个上去,不短路,电流上去了,大小写灯正常,开机一直报警,以前修过dell的机子,没检测到屏会报警,拆屏发现保险只有1.5左右的供电,明显不正常,跑电路跑到q13管,一端3.3一端只有1.8,这管子明显不正常,直接飞到r1030欧姆电阻上,开机正常,此机修复,还有今天比较发霉,装系统把分区弄丢了,唉,出师不利
