标题: 技嘉H61M-S1桥供电不正常 [打印本页]
作者: linzw    时间: 2016-7-29 22:23
标题: 技嘉H61M-S1桥供电不正常
昨天傍晚收到一片技嘉H61M-S1上电测量桥供电1.11和2.26,快下班了冲冲把Q24换了通电开机跑码了,早上上班想测一下结果又不亮桥供电又变回原样,把U3芯片也换了后面发现只要把Q24重新取下再放回去就会亮,不过多开关几次又变回原样,周边的小无件就差R202电阻,这个电阻比较特别没找到一样规格的,有没有哪位师傅碰到过指导一下
作者: 2206807866    时间: 2016-7-30 00:08
一样   GA  板子  拆啊!
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-7-30 01:55
把电阻摘下一量一下阻值是否正常,如正常再焊回去一般就好了
作者: 龙下江南    时间: 2016-7-30 02:00
这个我修过,要改取样电阻
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-30 02:34
电阻分压问题
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-30 11:47
亮机的时候测VCC1.8是不是正常
作者: 林中星    时间: 2016-7-30 12:01
查R201和R202的电阻阻值吧,灰尘较多容易坏。
作者: linzw    时间: 2016-7-30 12:01
龙下江南 发表于 2016-7-30 02:00
这个我修过,要改取样电阻
要怎么改呢
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-30 22:51
电阻的话大概找差不多就OK吧。。。把上面换20K左右下面换10K左右看下
作者: laoge    时间: 2016-7-31 09:02
en{:4_128:}
作者: lvhombo2012    时间: 2016-7-31 10:03
没碰到过帮顶
作者: linzw    时间: 2016-7-31 15:08
对哦,试一下
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-31 22:28
linzw 发表于 2016-7-31 15:08
对哦,试一下
其实分压电阻的话只要分压出来的电压差不多就行
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-31 22:56
把电容拆了 看看那2个上拉电阻
作者: ljrmm    时间: 2016-7-31 22:59
U38第五脚电压多少
作者: 我心如水II    时间: 2016-8-2 14:40
供电正常 了就刷个BIOS试下
作者: 活着小虾米    时间: 2016-8-19 21:11
电压正常不跑吗怎么修啊
作者: 和谐电脑科技    时间: 2016-8-20 13:09
觉得 现在后面的板子 不像以前的 那么好 修了
作者: 马立东    时间: 2016-8-21 10:01
学习了  修电脑还得细心
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-21 11:14
1.8v不正常还是1.05V不正常
作者: 1296662574    时间: 2016-8-23 10:03
电阻不要乱改哦
作者: winerlu    时间: 2016-8-23 11:32
仍在学习中,希望楼主把结果也写出来
