ZXCVWtest
标题: 不过保护隔离,求助, [打印本页]
作者: 君亚电子    时间: 2016-7-29 20:52
标题: 不过保护隔离,求助,
hp Q129 板号是DA0U83MB6E0 REV;E 故障是不过保护隔离第二个管子
PQ27的G极应该为24V以上的高电平。这个电压直接来自于下面这个PU2 的第四脚,实测电压为0,
测量发出该信号的工作条件,vcc19v正常,第六脚acdet,2,6v正常(定于书上要大于2,4v)第五脚acpres,理论上满足了vcc和acdet应该输出acin,实测1,4v
不知道是不是正常,3脚是四脚的电压输入,来自于公共点前端,第二个管子后面。如下图,
我查pdf定义书,
还有16脚也正常6v,5脚的两个电阻我换了两个一样的10k。
5脚acin去ec的,对地阻值正常。
现在有两个问题,一个是5脚电压1,4v正常吗,一个是4脚电压不输出,芯片我换了3个了都一样,感谢大家
作者: yangrui0346    时间: 2016-7-29 21:05
感谢分享,楼主威武!!
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-29 21:26
5脚应该是充电芯片的线性电压6v分压后开漏输出应该为3v左右1.4v是不正常的,去了ec会不会可能是ec拉低了还是板层的问题,把ec那个脚翘起来不就知道了
作者: xiaocao1021    时间: 2016-7-29 21:43
5脚 6V  分压  3V              你测测这俩电阻 再测 REGN6V  够了?
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-29 22:09
神秘刺杀者 发表于 2016-7-29 21:26
5脚应该是充电芯片的线性电压6v分压后开漏输出应该为3v左右1.4v是不正常的,去了ec会不会可能是ec拉低了还 ...
同意你的看法,很好的维修思路,学习了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-29 22:10
浩祥电脑 发表于 2016-7-29 22:09
同意你的看法,很好的维修思路,学习了
虽然我智商不高但是这种一般故障还是能分析得出来滴
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-29 22:11
呵呵,高手都是这么谦虚
作者: llxxx    时间: 2016-7-29 22:27
5脚电压不正常  查查看是芯片本身故障还是相连元件
作者: 君亚电子    时间: 2016-7-29 22:56
谢谢你,我明天把两端断开试试看看,应该不是芯片问题,换了好几个了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-7-30 12:48
。。。解决了给我个回复我也想知道哪的问题
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-7 11:35
我眼瞎了,板子被人动过手脚,显卡都换了,退了
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-8-7 13:36
我去,,,,
