标题: G470独显不显示维修一例 [打印本页]
作者: xiaocaide    时间: 2016-7-29 20:32
标题: G470独显不显示维修一例
看贴前,帮忙加点分吧
板子是6751的,单独显,集显无用料,
以前被人家换过2个显卡,一个桥,重植过显存,其中桥掉点2个
拿到手,检测大小写能切换,内外屏不显示,电流正常跳变,可以正常跑完代码
拿到手,桥,显卡都是无铅,
桥,无果,故障依旧
顺便说下,这个板确实断掉独显供电,也可以跑完代码
最后修出来了 ,是显卡与显存之间的数据线短路了
作者: huei55330213    时间: 2016-7-29 20:41
显卡与显存之间的数据线短路了  修的时候久哦
作者: 昨夜起风    时间: 2016-7-29 20:41
这个故障点不好找啊
作者: 天意wx    时间: 2016-7-29 20:51
显卡与显存之间的数据线短路??这个是正常损坏的板   不多见
作者: zys1974    时间: 2016-7-29 21:07
这个问题能找出来,楼主很牛呀!
作者: 炫彩    时间: 2016-7-29 21:35
幸亏到你手了,我我们手有可能就成为料板了
作者: 竹竿小侠    时间: 2016-7-29 22:12
显卡与显存之间短路?怎么个短路法?
作者: llxxx    时间: 2016-7-29 22:23
数据线短 ?能量到的估计只有换显卡显存了
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-29 22:24
显卡和显存之间的数据线问题都被你查出来了,真的牛啊
作者: 黑白天空    时间: 2016-8-4 11:34
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
