标题: 贴片电阻写的822测量只有4000是坏了吗?另外一个同样的是正常的 [打印本页]
作者: lianshi007    时间: 2016-7-29 19:22
小小白的问题,如题。华硕M3A78,PWRSW正极接出来的贴片电阻。编号R467
作者: 维修新人-H    时间: 2016-7-29 19:25
822表示8200欧姆,即8.2K
作者: 维修新人-H    时间: 2016-7-29 19:27
不要在线测,要取下测量,这样才准确
作者: 北飞鸟    时间: 2016-7-29 19:28
肯定是坏了的 阻值不一样了
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-30 11:45
在线测不准,这是常识
作者: lianshi007    时间: 2016-7-30 13:14
谢谢各位,拆下来是正常的。
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-30 22:45
lianshi007 发表于 2016-7-30 13:14
谢谢各位,拆下来是正常的。
一般在线测的话有板子上面其他的东西影响
