标题: 技嘉卡c1维修 [打印本页]
作者: q4577428    时间: 2016-7-29 19:19
标题: 技嘉卡c1维修
修到一片技嘉g41mt -s2p的主板,目测正常然后测试。卡c1,量供电和时钟复位正常。在测试内存总线,发现一脚电压偏大4.3v。它经过一排阻上拉连接南桥和时钟。测量发现断线在内存槽边,接上后一路跑马亮机。
作者: 北飞鸟    时间: 2016-7-29 19:29
我记得G31 G41 南桥 坏的很多
作者: 黄祺益    时间: 2016-7-29 21:27
这块板断线很常见
作者: ppddwly    时间: 2016-7-30 02:25
照片一起发色
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-30 02:29
G41的主板有断线通病
作者: wangjie4128    时间: 2016-7-30 11:44
G41板子也太老了
作者: kang157736878    时间: 2016-7-30 13:51
不错  学习了
作者: hui8548    时间: 2016-7-30 16:29
上个图看看
作者: laoge    时间: 2016-7-31 08:55
楼主你好厉害
作者: flm158    时间: 2016-7-31 17:11
这块板断线很常见
作者: 学徒33    时间: 2016-7-31 20:47
没有图很难说服大家啊,以后发个图上来
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-2 23:06
按描述都到时钟和南桥 应该是sda 或者scl 断线
作者: uog    时间: 2016-8-3 00:55
有图纸吗、没图纸跑线路麻烦
作者: 江苏阳光    时间: 2016-8-3 09:11
断线大多数是人为造成的,还是比较好找的
作者: shijianyi    时间: 2016-8-4 00:53
现在碰到和楼主一样的问题了。。
作者: 本人新手    时间: 2016-8-4 01:07
简洁明了哦
作者: 沈元    时间: 2016-8-4 02:13
C1查内存的供电 信号
