维修新人-H 发表于 2016-7-29 18:28
这个板子是几代内存?
ads555www2 发表于 2016-7-29 18:32
DDR3的内存,只有168为0.2,不知道该怎么修了
维修新人-H 发表于 2016-7-29 18:35
没内存复位?桥复位这些有吧
llxy766 发表于 2016-7-29 18:44
能跑D5??不耍BIOS
搭客5文起步 发表于 2016-7-29 18:45
168是内存的什么条件?
ads555www2 发表于 2016-7-29 18:42
北桥正常,插不插内存都是D5
ads555www2 发表于 2016-7-29 18:50
复位电压。DDR3的
维修新人-H 发表于 2016-7-29 18:52
是一通电就跑D5?还是前面还有其它跑马?
ads555www2 发表于 2016-7-29 18:56
前面还有其它跑码。
维修新人-H 发表于 2016-7-29 18:59
这个板子是不是V星代工?如果是得话那就也许好找问题了
搭客5文起步 发表于 2016-7-29 18:53
前面的假负载条件都正常? 正常看看 CPU PG 和atx IO PG正常不
ads555www2 发表于 2016-7-29 19:01
我是新手,别说这么专业呀
维修新人-H 发表于 2016-7-29 19:02
额,哪你就得着类似图纸查了,看内存复位去了哪里,笔记本有3代内存不出复位是BIOS导致,台式还没遇到这 ...
fanbenxin888 发表于 2016-7-29 19:04
刷BIOS 不行就换查下应该有个上拉电阻的。
