查看: 9039|回复: 42
杂牌新前线电源维修
发表于 2016-7-29 17:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:短接绿线 风扇动几下就停
清灰
保险完好
大电容未鼓包
后级滤波电容无鼓包
辅助部分分立元件
辅助开关管和主开关管
后级PWM
脚定义
内部框图
保护阈值
HS8108.pdf (111.05 KB, 下载次数: 6)
发表于 2016-7-29 17:46:41 | 只看该作者 �
楼主厉害,但是这种电源还有价值修吗?
那来练手可以啊  详情 回复 发表于 2016-7-29 17:48
发表于 2016-7-29 17:48:56 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-7-29 17:46
楼主厉害,但是这种电源还有价值修吗?
那来练手可以啊
你说的是闲得蛋疼的情况哦  详情 回复 发表于 2016-7-29 17:50
发表于 2016-7-29 17:50:15 | 只看该作者 �
你说的是闲得蛋疼的情况哦
是的呀 就折腾电源了  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:18
发表于 2016-7-29 18:18:30 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-7-29 17:50
你说的是闲得蛋疼的情况哦
是的呀
就折腾电源了
查后级各路输出电容3.3v [attachimg]1127571[/attachimg] [attachimg]1127572[/attachimg] [attachimg]1127573[/attachimg] 第一次见到 3,3v是MOS管降价产生的 通过5V 降价到3.3v G级 是受控于什么  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:49
楼主修的山寨电源还真不少..............  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:30
发表于 2016-7-29 18:30:14 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-7-29 18:18
是的呀
就折腾电源了
是的 没事练手 山寨也修  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:52
发表于 2016-7-29 18:47:56 | 只看该作者 �
楼主这个HS8108 可与SG6105A互换 .....
SG6105A.pdf (909.07 KB, 下载次数: 3)
难道先换个6105 试试  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:52
发表于 2016-7-29 18:49:31 | 只看该作者 �
是的呀
就折腾电源了
查后级各路输出电容3.3v
12v
5v
-12v
查12v 5v 3.3v 整流管
12v正常
5v正常
3.3v 整流管 用的是MOS管降压而来 不是双二极管
p75a3.pdf (394.3 KB, 下载次数: 0)
撸主 是电容表吗 型号是? 精度怎么样? 多少米? 会不会偏大偏小之类 ? 有没检测5vsb,短接之前插好万用表,观察短接后有没电压跳过 买个atx测试仪 测试时 观察测试仪的显示电压 看看那个不足或过高 或干脆没出现  详情 回复 发表于 2016-7-29 23:44
发表于 2016-7-29 18:52:05 | 只看该作者 �
是的 没事练手 山寨也修
发表于 2016-7-29 18:52:27 | 只看该作者 �
难道先换个6105 试试
不是这个意思,因为SG6105A是常见的IC 坛中有大量维修案例和方法,可以参考............  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:57
发表于 2016-7-29 18:57:36 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-7-29 18:52
难道先换个6105 试试
发表于 2016-7-29 23:44:02 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-7-29 18:49
查后级各路输出电容3.3v
这个可能要反复开启电源 才能观察到
胜利的电容表 VC6013 125 精度可以 都有误差的 5VSB 短接无变化 ATX 测试仪 没用过呢  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:56
发表于 2016-7-30 00:14:39 | 只看该作者 �
查后级各路输出电容3.3v
我对这个mos管有透不来
电流的流向好像从s级到d级了??
难道只要g级电压高于s极或d级 管子就导通了
至于电流怎么流向 就看sd那个电压高低?
按也是第一次遇到这样设计的 一般3.3v 和5v 都是一样的肖特基二极管 2045多  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:57
发表于 2016-7-30 00:15:42 | 只看该作者 �
最后一问 撸主的杂牌电源是那弄回来的
我也想搞结练手
就是没有渠道
去同行那收的 杂牌5块钱一个 有时候 按拿修好的杂牌电源去换的  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:58
发表于 2016-7-30 09:56:25 | 只看该作者 �
有没检测5vsb,短接之前插好万用 ...
5VSB 短接无变化
ATX 测试仪 没用过呢
买一个吧 像你修得多 买一个比较方便  详情 回复 发表于 2016-7-30 11:00
发表于 2016-7-30 09:57:35 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-7-30 00:14
我对这个mos管有透不来
电流的流向好像从s级到d级了??
发表于 2016-7-30 09:58:16 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-7-30 00:15
最后一问 撸主的杂牌电源是那弄回来的
我也想搞结练手
就是没有渠道
去同行那收的 杂牌5块钱一个
有时候 按拿修好的杂牌电源去换的
发表于 2016-7-30 11:00:19 | 只看该作者 �
5VSB 短接无变化
ATX 测试仪 没用过呢
买一个吧 像你修得多 买一个比较方便
保护的情况 万用表不行 反应慢 得用示波器 才能测到 电压的情况 atx测试仪 可以瞬间测到电压的情况吗  详情 回复 发表于 2016-7-30 11:06
发表于 2016-7-30 11:06:35 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-7-30 11:00
买一个吧 像你修得多 买一个比较方便
保护的情况 万用表不行 反应慢
得用示波器 才能测到 电压的情况
atx测试仪 可以瞬间测到电压的情况吗
可以阿 不断触发 动作要快 关键他一次显示所有电压 万用表一个个去测 。。。比较麻烦。。。  详情 回复 发表于 2016-7-30 12:17
发表于 2016-7-30 12:17:53 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-7-30 11:06
保护的情况 万用表不行 反应慢
得用示波器 才能测到 电压的情况
atx测试仪 可以瞬间测到电压的情况吗 ...
可以阿 不断触发 动作要快
关键他一次显示所有电压
万用表一个个去测 。。。比较麻烦。。。
我的是模拟的示波器,能告诉我能修电源吗?  详情 回复 发表于 2016-7-31 20:59
