神舟K650D战神 开机掉电
a4443847
2016-7-29 17:22
神舟K650D战神 开机掉电
神舟K650D战神 开机掉电 大小写灯一起闪。。显卡加焊了。。BIOS刷了 电压都正常 有人遇到过没?
huazi51920
2016-8-4 13:18
还真没有。。
龙001
2016-8-5 14:18
我这里刚好有一台跟你一样的问题,还在修
汇晟电脑
2016-8-5 14:29
测工作条件呀,在这发贴帮助不大的。
龙帝国90
2016-8-19 13:30
有修好的 吗 问题同上
1042454172
2016-8-23 16:16
问题一样的,不认独显,各项电压都正常,进系统10多秒就掉电了。
我是来看通病的
2016-9-4 13:11
我也是遇到这样 的问题了
a4443847
2016-9-7 14:43
修不了退了 不好搞啊。。
wangruiming130
2016-9-7 15:39
我之前修过一台。是因为一个晶振南桥晶振不稳定导致的。至于你的我就不知道了
huangyong
2016-9-7 16:01
LZ又没赚到钱。。。
zhouxiaobao9
2016-9-13 21:48
看看显卡供电出来了没有?
dlping1
2016-9-24 17:32
一般是独显没供电。
rimnmgds
2016-9-24 18:04
认不到独显 或无显卡供电都会掉电
syejings
2016-9-24 18:18
遇见过。南桥问题。有的时候加焊下就好。有的时候需要换。HM77还是87的桥。没有散热片。好热。。。
syejings
2016-9-24 18:21
你们自己要剧情矿而定。说不定是其他的问题。楼上有位兄弟说晶振。。。。
上次看到个帖子说南桥旁有个二级管不稳定等。。。。
y2ndlm7481
2016-9-26 10:44
机器是不是浸液了啊
卓维电脑维修
2016-10-21 16:00
楼主修好了吗
焚心
2016-10-21 16:13
有没有NEC大电容
muqian
2016-10-21 16:15
这种故障我也遇到过,该机有一个特点,就是要检测独显,如果检测不到独显,或者独显不正常,进系统也会掉电的,掉电之前还有报警声
cobgtkgtk
2016-10-25 11:53
是显卡问题了
