ZXCVWtest
标题: 联想K4450A笔记本按开机键报警! [打印本页]
作者: hrbxypc    时间: 2016-7-29 17:20
接电流表待机有0.01A,按开关键电流瞬间从0.01A到0.50左右报警,如果一直按就一直报警,按一次响一声一直按就一直不停的响,主板我已经在淘宝上交换过就是这个问题,不到一个月又出现同样的问题又换了一回,现在又出现同样的问题,我刷过BIOS不行,高手们谁遇到过这个故障。
作者: yi8384    时间: 2016-7-29 17:37
内存 CPU 都换过么
作者: 维修新人-H    时间: 2016-7-29 17:43
你说的是按什么报警?是键盘吗?以前我有台联想E49,就是开机要报警,没按任何地方,弄了半天不知道是哪里问题,后来无意间动了下屏线就OK了,后来我又去动了下屏线,又报警,最后确定是屏线接触不好导致,很奇怪吧
作者: hrbxypc    时间: 2016-7-30 14:33
内存换过,CPU是板载的。
作者: hrbxypc    时间: 2016-7-30 14:34
不是按键盘,是换开关键报警,我试试屏线看看。
作者: wangxiaoning    时间: 2016-7-30 14:58
换个内存条看过吗?可能内存不兼容吧
作者: hrbxypc    时间: 2016-7-30 15:52
维修新人-H 发表于 2016-7-29 17:43
你说的是按什么报警?是键盘吗?以前我有台联想E49,就是开机要报警,没按任何地方,弄了半天不知道是哪里 ...
我动了一下屏线好了,谢谢。我之前交换的主板白瞎了,我把主板拆出来是了也不行所以才交换的。
作者: Truer    时间: 2016-7-30 17:30
一般先裸板开机试一下,不报警说明与主板无关,再一样一样接上去试不就清楚是哪个引起了吗
作者: 吴亚辉    时间: 2016-7-30 18:07
搞了半天是屏线坏了啊 学习了
作者: 维修新人-H    时间: 2016-7-31 08:52
呵呵,下次就不会走这么冤枉了
作者: 海成科技1888    时间: 2016-7-31 08:58
是没认到屏报警吗
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-7-31 09:02
显卡,和键盘重点看看
作者: lichangru    时间: 2016-8-21 16:25
这本的确没遇见过,像是BIOS自检不过,同样的板出现同一问题,相信这应该是通病,这得花点精力研究研究。
作者: 新手进入1    时间: 2016-8-21 18:28
你要用排除法啊
作者: 天涯维修者    时间: 2016-8-30 09:25
这个机器先天性缺陷是评线短
作者: 天涯维修者    时间: 2016-8-30 09:27
我都不知道搞多少了 把屏线接口那用钳子夹断吕槽腾出空间  不过你插拔下 也能挺个几个月
作者: 吐鲁番番茄    时间: 2016-9-7 18:09
楼主是怎么动的屏线啊,我也有个一样的本子,一样的问题,怎么搞屏线啊
作者: bailang381    时间: 2016-9-7 18:33
是不是内存电压有问题
作者: 其实我不帅    时间: 2016-9-7 21:11
老司机   谢谢指教啊 ~~~~
作者: 大众电脑维修店    时间: 2016-9-8 00:02
单板测试也报警?
作者: 吐鲁番番茄    时间: 2016-9-8 10:36
我的这个不插屏线也报警,裸板测试也报警,BIOS刷过了也一样,能亮 ,就是按开机键会 滴 一声,到底什么问题啊。
作者: lichangru    时间: 2016-9-8 10:47
按下开机报警,那怎么不测下各项供电出来没?
作者: lichangru    时间: 2016-9-8 10:49
0。5的电流,各项电压正常就刷个BIOS,这坏的可能性大
作者: lichangru    时间: 2016-9-8 10:50
现在的BIOS很大,坏很容易
作者: lichangru    时间: 2016-9-8 10:54
见意还是找个原厂BIOS刷,现在的EC都是刷有资料,要刷原厂BIOS
