标题: 很难遇到的T41跑C0 [打印本页]
作者: 李云云    时间: 2009-3-29 14:05
标题: 很难遇到的T41跑C0
T41代码跑C0
我把BIOS,  SB  ,  NB  ,都换了,只差换CPU座了
太倒霉了  还是当C0,,恳请有同样遭遇的师傅给点建议吧
作者: 快达    时间: 2009-3-29 14:09
以前修复过T41跑C0 建议楼主不要一味的做桥 扩大故障面 重点对着电路图查查BIOS以及外围
作者: 李云云    时间: 2009-3-29 14:19
bios的RST和INIT 信号都到了为3.3V
LPC总线也是通的,不晓得还有哪些检查点,
作者: 展艺电脑    时间: 2009-3-29 14:52
台式机上的C0都是CPU周边的问题吧
作者: 计算机主板维修    时间: 2009-3-29 15:50
一开始就换桥,那样的话修起来会很麻烦的!下次注意!
作者: 大山致远    时间: 2009-3-29 16:01
注意内存位,可能...
作者: 尘风我    时间: 2009-4-20 10:46
遇到过很多板跑C0,其实是CPU供电电路滤波电容坏了或时间过长性能不良,换滤波电容试下
