联想IH61M 3VSB 故障
此生此人
2016-7-29 16:51
联想IH61M 3VSB 故障
拿来不上电 目测IO(nct6776f ) 中间已经烧黑了 网上订了个新 装上还是不上电 用手摸 IO汤手
查 IO 周围电容 发现46脚 不正常 接近 0 欧了
网上查IO 图纸 看到46脚是3VSB 被拉低了 但是再将IO去下 测得电压又 正常
其他外设都取下来 试过 还是一样
yjwxfxte
2016-7-29 17:38
IO 桥 网卡
搭客5文起步
2016-7-29 19:08
待机电压正常没有?
