标题: 华硕P7H55-M PLUS不触发 [打印本页]
作者: onlycopy    时间: 2016-7-29 16:18
接到板的时候是开机显示,不停掉电,不过内存,后来按前辈的方法换了IO旁边的822,现在变成了不触发,各位大神,有什么思路?
作者: 康永刚    时间: 2016-7-29 16:23
822没焊接好吧
作者: 赵都    时间: 2016-7-29 16:26
822接的什么信号?
作者: onlycopy    时间: 2016-7-29 16:40
康永刚 发表于 2016-7-29 16:23
822没焊接好吧
测过焊接没问题
作者: onlycopy    时间: 2016-7-29 16:41
赵都 发表于 2016-7-29 16:26
822接的什么信号?
跟这个同一个822   http://www.chinafix.com/thread-880537-1-1.html
作者: OQC    时间: 2016-7-29 16:56
没换好吧,在换一次看看
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-7-29 18:43
打开点位图 好好看看
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-29 18:47
那个是不同的问题吧 把那个822换回去
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-29 20:29
这个帖子你细看了吗?人家说这个822是开机信号和内存无任何关系
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-7-29 20:50
华硕的板子就是822的问题多,例如USB接口附近的822排阻有问题,开机15秒后断电。
作者: 江是我们    时间: 2016-8-10 15:44
822华硕主板上一般做上拉 或分压用的!!直接换掉吧!
作者: 活着小虾米    时间: 2016-8-13 12:47
修了一块所有USB用不了的 同时PS2也用不了 把ps2后边的472排阻换了 就好了 可是用不了多久又坏了 这知道是怎么回事吗
