标题: 主板换电容后CPU不工作,测试卡显示---- [打印本页]
作者: 黄永永    时间: 2009-3-29 13:24
作者: 主板开膛手    时间: 2009-3-29 13:31
w你换的有点吓人,是不是把里面的线弄断了?
作者: jlhdcwl    时间: 2009-3-29 13:45
看楼主的焊功,同意楼上的意见!
作者: 亿腾电脑    时间: 2009-3-29 15:47
370的是吧??你有没有去量一下CPU的供电电压是多少???
作者: 杨天乐    时间: 2009-3-29 15:57
是不是有断线的 还有电容的容量 弄没弄错  电容焊没焊牢
作者: 与狼共舞的羊    时间: 2009-3-29 16:17
供电正常吗?看看电容正负有没有错
作者: 尘风我    时间: 2009-3-29 16:22
正负极焊反的话过十秒左右会爆的!!!LZ应该 没焊反
作者: 何昌州    时间: 2009-3-29 21:04
好好的一块处女板 又被人奸了 还奸成这样    看一下电容焊的时候有没有吧线搞断
作者: 洗洗涮涮    时间: 2009-3-29 23:03
肯定是断线了
我第一次时也干过这种事
以后就好了
作者: 宇飞数码    时间: 2009-3-29 23:11
是换的好的电容吗,最好是新的。。 CPU估计都没工作,那是不会跑代码的
作者: 董冠序    时间: 2009-3-30 07:54
看看有没有断线,还有就是CPU供电有没有短路,换的时候烙铁漏不漏电
作者: 中就中    时间: 2009-3-30 08:32
碰到过好几块客户自己换过电容后就不亮的板,都没修好,可能我太菜了,呵呵!
作者: 我爱显卡    时间: 2009-3-30 10:44
LZ用的什么炉铁?一般的还是防静电的,要是一般的有没有做好接地和防静电,要是没有的话,有可能板子给静电击穿了!!!
作者: 搏胜    时间: 2009-3-30 17:18
同意楼上的观点,焊功要加强
作者: 德强电脑    时间: 2009-3-30 17:58
可以了  用香蕉水洗 洗
作者: 张林虎    时间: 2009-3-30 23:21
有没有短线或者是短路,测CPU供电
作者: 永和科技    时间: 2009-3-31 10:04
加强焊功诶   烙铁温度是不是低了啊   搞不好弄断线了
作者: 恕不奉陪    时间: 2009-3-31 11:36
你的电容确定。放电,,,清COSM
作者: 一张一弛    时间: 2009-3-31 12:51
换的时候烙铁漏点,板就完了
作者: 易云华    时间: 2009-3-31 13:54
要么板内断线,要么就是焊接短路。
作者: 维修公司    时间: 2009-4-2 23:13
有时换电容不小心把过孔给搞坏了………………也会造成CPU不工作
作者: 我很想来看看    时间: 2009-4-2 23:30
一垞一垞的,这焊功太差了,估计工具也差,先买个好点的工具,再找废板练练焊功
作者: 宏远电脑科技    时间: 2009-4-3 08:39
量一下CPU的供电电压
作者: 掌柜    时间: 2009-4-3 08:45
是不是静电击穿啥元件了
作者: 薛宝    时间: 2009-4-3 08:45
我也遇到过这样的问题  不过最后是CPU座虚焊了
作者: 决战新野    时间: 2009-4-4 23:10
楼主的电容好像是没通孔的,焊点焊太大了。
作者: 饶文兵`    时间: 2009-4-4 23:18
实践出真知,搞点烂板练点焊工也好
作者: 白林振    时间: 2009-4-5 10:37
还得多学习下呀 换个电容至于把板搞成这样  理论上应该是电容大小 电容附近有没有短线的 一般不会出别的问题
作者: 华捷科技    时间: 2009-4-5 12:22
1# 黄永永
比我焊的水平稍微差点!!!
作者: 罗帅    时间: 2009-4-9 21:01
恐怕换的电容本身就有问题,再换换和原来电容规格相似其他的电容看看.我前段时间就经历过同样的事情,结果是电容本身的问题
作者: 明月天晴    时间: 2009-4-9 22:46
有没有短线或者是短路
作者: 晓东维修    时间: 2009-4-10 17:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 刘溜啊    时间: 2009-4-11 09:46
电容的容量和原来一样吗
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-4-11 10:10
最大的可能性是你换时把主板的信号线给搞断了~~~~
作者: 新神州    时间: 2009-4-14 11:47
先洗干净再试试,确定有无搞断线,焊功差没关系,多练练就好了。
作者: 上课睡觉    时间: 2009-4-14 19:41
要练练焊工啊.
作者: ttower    时间: 2009-5-31 01:18
我以为我的技术够差了,直到看到楼主的贴图才找到点感觉
作者: 别了,网络    时间: 2009-6-1 17:14
有可能就是焊的时候把线弄断了!
作者: 罗健资    时间: 2009-6-1 21:27
楼主的手吧板子焊坏了吧....
作者: 板痴    时间: 2009-6-1 23:04
P3的板子 , 换吧 ,便宜
作者: 京蔚数码    时间: 2009-6-4 20:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 邪灵小富    时间: 2009-6-9 20:56
对了,焊主板的烙铁有什么特别要求吗,一般市面上买的行吗。像常说的防静电,什么样的烙铁可以啊,怎么识别啊。
