标题: X230 换i7CPU 另附上工厂BIOS 求加分!!! [打印本页]
作者: 浮城 时间: 2016-7-29 14:45
机器型号:x230 11232-1 集成i7
废话不多说,机子拿到手后拆机裸板上电0.7,。复位信号正常,应该是没过内存了。遇到这种情况首先想到的就是刷BIOS,从论坛上下了两个百分百亮机的BIOS。然而并没有什么卵用{:3_50:}
哎,还是乖乖从内存工作条件查起吧。
DDR3_VREF_DQ_SB0.75V正常DDR3_VREF_DQ_SA却是0V。他们分别给两个内存插槽第一脚供电。根据图纸追查,他们两个都是由1.5V串连分压而来,并且受控于同一个信号。经过一番排查,当我拆掉Q43后,DDR3_VREF_DQ_SA0.75V正常了,很明显是被CPU給拉了。由于是i7的CPU,就这么报废了有点可惜,正好手上有一块一模一样的废板,CPU还没动过,换了试试看吧[attach]1127268[/attach]
没有钢网,苦逼的我只能一个个点上去了。
过程有多么心酸,我也就不说了。黑胶的很不好弄啊,而且还要拆两片。
眼看时间也到饭点了,一上午就这么过去了。怀着激动的心情上电了。(这TM要是不好,中午饭吃都没劲了) 果然还是没有亮机,不过感觉电流比以前多跳了一下。 难道之前下的BIOS不行? 也懒得费劲了直接淘宝买个工厂BIOS。
啦啦啦 啦啦啦
[attach]1127316[/attach]献上工厂BIOS 我不是雷锋,我只是做了雷锋该做的事。希望你们也送点免费的下载分,鼓励鼓励我吧
作者: 浮城 时间: 2016-7-29 14:53
网络太差好多图都没传上来,BIOS在这里
11232-1原厂.zip
(4.81 MB, 下载次数: 177)
