标题: 戴尔n4110无CPU电压 [打印本页]
作者: 林少军    时间: 2016-7-29 14:28
标题: 戴尔n4110无CPU电压
开机电流0.15,HWPG正常后发出IMVP_VR_ON开启CPU电压,有开启3.3v但CPU不出电压,查17511的15、24、40脚电压都正常没有偏低,就是不出电压,换了17511也是一样,要出CPU电压桥要发出H_PWRGOOD给CPU经VR_SVID开cpu电压,R231一端就是H_PWRGOOD量没有电压,一端腐蚀断线,找这个R231找了3个小时才看到晕死了,接上线,开机l亮机ok。装机试机,靠,进到logo就掉电,不上硬盘不掉,电压都正常没有偏低,不上硬盘不掉应该是公电不稳电压偏低才会这样吧。晕了,查了温控电路也是正常。发现一个问题不用戴尔的电源线头开机不点掉不过会提示Please connect a Dell 90w ac adapter or greater for the best system performance,不知道是什么意思。不知道ps_ID是什么作用,把这个线到EC断开后开机正常,有点疑惑不解。谁能解释一下、
作者: pxlh77    时间: 2016-7-31 22:15
路过。。。。。。
