标题: 手上一个神船内接显外接不显求助 [打印本页]
作者: 梦花彼月    时间: 2016-7-29 14:14
标题: 手上一个神船内接显外接不显求助
拿到手客户说不显示,我插电跑电流,一路小跑都跑码了,心想应该是显卡问题吧,打发客户走了之后,心想外界试试,还真亮了,这就纠结了,这种情况应该是显卡呢还是屏供电呢,一般哪种情况会导致这种外接显示内接不显示的情况呢,求大神带带我,防止我走了弯路,这显卡挺贵的,淘宝一个两百多呢,板号6-71-W6500-D03。这本子看起来老装逼了。
作者: hyy    时间: 2016-7-29 14:15
内接显外接不显啥
作者: 维修新人-H    时间: 2016-7-29 14:20
同上楼,是内接不显示是吧,这样的问题显卡也会导致,楼主怕走弯路, 你就测量下内接的线路看有其他什么异常没,没看见问题那就加焊显卡
作者: 梦花彼月    时间: 2016-7-29 14:23
hyy 发表于 2016-7-29 14:15
内接显外接不显啥
显屏啊,外接显示器可以显示,内接屏线到屏就不显
作者: 梦花彼月    时间: 2016-7-29 14:41
点了下装屏时候的读屏信号,只有电压,没有波……感觉要完。
作者: 梦花彼月    时间: 2016-7-29 15:23
OK,更新进度,大致是这样,我去量屏线接口的供电,一个一个点过去,发现有个电压没有。PLVDD。大致是这么来的。然后没有PANEL_VCC_EN这个信号。这个PS8625是个嘛?
作者: 梦花彼月    时间: 2016-7-29 15:26
上图纸,求老司机带我分析分析。
6-71-W6500-D03 MB.pdf
1.18 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: gzw19910317    时间: 2016-7-29 15:58
梦花彼月 发表于 2016-7-29 15:26
上图纸,求老司机带我分析分析。
换PS8625
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-7-29 16:23
拆了 R348,看电压有没有?排除是管子坏还是这个芯片坏。
作者: 和鹏电脑    时间: 2016-7-29 16:25
查屏接口看看先,不行换个屏试试!
作者: 梦花彼月    时间: 2016-7-29 16:30
R348其实是没有点的,我不考虑这个电路直接3、4脚对连都不行的,因为这个机子的读屏信号居然也来自这个芯片。
作者: 梦花彼月    时间: 2016-7-29 16:31
和鹏电脑 发表于 2016-7-29 16:25
查屏接口看看先,不行换个屏试试!
这个老板早就试过了,然后都不行就扔我手里了,他还加焊了一遍显卡=-=
梦花彼月 发表于 2016-7-29 16:30
R348其实是没有点的,我不考虑这个电路直接3、4脚对连都不行的,因为这个机子的读屏信号居然也来自这个芯 ...
R438没电的
作者: 梦花彼月    时间: 2016-7-29 16:33
gzw19910317 发表于 2016-7-29 15:58
换PS8625
嗯,定了个过来,反正它比显卡便宜,显卡老贵了
作者: gzw19910317    时间: 2016-7-29 16:56
祝你好运,好了告知一声
作者: 梦花彼月    时间: 2016-8-6 10:30
gzw19910317 发表于 2016-7-29 16:56
祝你好运,好了告知一声
很不幸,失败了,换上去还是一样,不知道这个芯片是怎么工作的,抱着换了再说的想法换掉了还是没用,哎,还给客户了,显卡风险大,怕亏。
