标题: ASUS F1A55-M LX PLUS卡log [打印本页]
作者: 小呀小学生    时间: 2016-7-29 14:10
同行送来的,卡log,拆网卡声卡,串口芯片都是一样。刷过BIOS,加焊过桥,这个板子的CPU是FM1的A8。功耗特别大,U的供电MOS管和电感都是比较烫。换个U也是一样的,有木有大神修过啊
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-29 20:30
USB看了吗?也可能是桥本身坏了吧
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-29 21:14
拆拆USB 供电芯片看看6角的那张
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-7-30 02:40
只有换单桥试试了
作者: 小呀小学生    时间: 2016-7-31 11:32
yuchao454875 发表于 2016-7-29 20:30
USB看了吗?也可能是桥本身坏了吧
换了个IO好了。开始老是纠结CPU供电那边的问题,走了不少弯路
xiongweizayz23 发表于 2016-7-30 02:40
只有换单桥试试了
要是换单桥客户多半不修的,我手上刚好有这个IO,换了就好了
作者: 小呀小学生    时间: 2016-7-31 11:33
搭客5文起步 发表于 2016-7-29 21:14
拆拆USB 供电芯片看看6角的那张
一般卡LOG大多是外设问题,外设检测不过就卡在那里,这个比较奇怪,是IO问题
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-31 19:01
意思就是换IO好了?
作者: yuchao454875    时间: 2016-7-31 22:29
卡LOGO一般就是看看外设和桥的,和CPU供电关系不大
作者: ljrmm    时间: 2016-7-31 22:50
我有块联想的卡logo,除了桥没搞,其它都搞了
作者: 小呀小学生    时间: 2016-8-1 00:59
这个我也知道。就是老觉得那边有问题。供电管太烫手了 还有一个小料撞件了
作者: 小呀小学生    时间: 2016-8-1 14:21
单桥的板子吗,要是双桥的还有意思搞一下
作者: 小呀小学生    时间: 2016-8-1 14:23
搭客5文起步 发表于 2016-7-31 19:01
意思就是换IO好了?
第一次换了一个新的上去挡码。我把拆下来的换上去,直接没复位了,我又把新的那个换上去就好了
