N4050白屏
〃歔抳→诱惑
2016-7-29 13:55
N4050白屏
N4050 集显 刚开始 是插屏短路 是屏上面一个电容短路,一开心 装机开机白屏,,晕 屏确定是好的,屏上3.3V 19V 都正常, 我问下 LCD_TST C 电压是多少,没这电压 白屏?
维修新人-H
2016-7-29 14:05
LCD_TST你看看去了哪里,屏上缺少3.3或者偏低也会导致白屏,还有亮度控制看看
小白不懂
2016-7-29 14:14
换一个屏试一下,
小莹虫
2016-7-29 14:18
LCDVDD这个3.3V有没有
