联想Y471A不出CPU核显供电维修
malakh
2016-7-29 12:17
联想Y471A不出CPU核显供电维修
故障:顾客反应,未断电插拔屏线导致不开机 上电测试 待机0.01A 触发后0.38A
测无CPU供电,无独显供电,CPU和独显供电芯片为95831,
(197.91 KB, 下载次数: 8)
下载附件
保存到相册
2016-7-29 12:14 上传
测量该芯片工作条件
VIN 19V VDD 5V VRON 3.3V SVIDSDA 1.05V SVIDSCLK 1.05V SVIDALERT# 1.05V
PGOOD PGOODG 0V BOOT1 BOOT2 4.7V 工作条件满足 不出CPU 独显供电
更换95831故障依旧 断开芯片
PROG1脚下拉电阻CPU供电0.8V 独显供电1.1V PGOOD PGOODG3.3V 正常 触发电流上
升到0.78A 刷PCH ECBIOS 无效果。 测量SYS_PWROK3.3V PLT_RST# 3.3V 更换CPU
无效果。
由于屏线接口有信号线进PCH,猜想未断电插拔屏线可能导致PCH损坏,
该主板PCH为HM65更换后正常触发,触发电流0-0.79-1.20-0.86 上屏正常显示
(618.61 KB, 下载次数: 7)
下载附件
保存到相册
2016-7-29 12:14 上传
懒洋洋的小卷毛
2016-7-29 12:38
这就是理论性分析吗,好复杂,我一般会顺着屏线查,
woshishui822
2016-7-29 12:40
LZ修的挺细心啊
wxfajww
2016-7-29 12:45
楼主技术挺好的
syejings
2016-7-29 14:16
高手。。。。。
江苏鸿宇
2016-7-29 14:17
都是电脑公司的人,没技术没经验,为了苦点钱自己买屏换,换出问题就跑我们这边求哥哥拜姐姐的请帮忙,一谈到钱了,就说亏钱什么云云~~
solly1021
2016-7-29 15:43
很多小店都这坏习惯,也能理解!
lzeser
2016-7-29 15:56
理论性分析,楼主技术很牛
和鹏电脑
2016-7-29 16:27
楼主图文并茂,技术不错!
z604099958
2016-7-29 16:32
现在大部分65的都是通过桥来显示
舟子
2016-7-29 17:25
95831 配套的桥容易坏
锋芒惭现
2016-7-29 20:40
分析到位,屏线短路的确会坏桥
zys1974
2016-7-29 21:31
楼主很厉害,直指问题所在呀。
llxxx
2016-7-29 23:01
思路不错
黑白天空
2016-8-4 11:34
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hszit998
2016-8-4 11:48
没技术瞎搞的,就需要给点学费
591889737
2016-8-4 11:58
小刀客007
2016-8-4 12:01
666666666666666666
爱你琳
2016-8-4 12:05
分析的清晰,很好
浩祥电脑
2016-8-4 13:45
PROG1脚下拉电阻上起到什么作用? 是第一路PWM的开启信号?
hyy5124
2016-8-4 13:49
PCH没有工作吧,这种芯片没有25M一样不出的
会员822562
2016-8-4 13:57
这理论 屏街口什么信号不对呢
龙丿傲天
2016-8-5 13:27
不是说去掉电阻是强制开启CPU电压的吗,你确定别的条件都满足吗?
