查看: 1631|回复: 3
请高手指教
发表于 2009-3-29 12:07:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
笔记本主板上CPU边上的滤波电容,它的对地主值正常应是多少,少于多少应该是开路了呢?还有南桥和北桥的边上正常分别是多少呢?请各位高手能说明一下吗?
发表于 2009-3-29 12:21:25 | 只看该作者 来自: 云南红河州 来自 云南红河州
等待大虾回答..
发表于 2009-3-30 13:21:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
偶也是菜鸟回答不了你的问题,但对于阻值“少于多少应该是开路了呢”这句,偶认为应当是“少于多少应该是短路了呢”。搂住大概是打字马虎了。
发表于 2009-3-30 15:01:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼上真的笨得要死了,电容只是接地滤波的,只能是开路,开路了就接地了,短路的是电阻,断了就没电。呵呵,不要生气啊!!
