DELL T3500工作站通病北桥无电压
星源电脑
2016-7-29 11:50
求助DELL T3500工作站通病北桥无电压,给IC一个假开启信号电压就出来了,手里有五块一样的问题,希望能有哪个大师修到过的帮一把,主板图纸不好找
补充内容 (2016-10-31 11:58):
已经解决了,CPU供电IC坏了
维修新人-H
2016-7-29 12:09
查的到IC的图吗?这样的机子没图纸,维修就只有靠经验加IC资料和跑线路,其它也没有更好的方法了
直接点
2016-7-29 12:12
没图不好搞 ,跑下线
我的泪为谁飞
2016-7-29 12:40
没图纸 只能跑线了
mtgh
2016-7-30 14:25
楼主,这个工作站修好了吗?我今天也遇到一个。有时能开机有显有时开机无显,开机无显的时候L151电感无电压。如果修好,分享一下经验吧。
方迷觴
2016-7-30 15:15
跑線加IC資料庫
xiaobao3g
2016-7-30 15:53
没有图纸可是不好弄呀。
江源客
2016-7-30 16:06
只有跑线路了.
沈元
2016-7-30 16:39
查那个EC开启信号的来源
饿饿饿饿额
2016-7-30 17:40
看不出来是哪家代工的图纸不好找啊
