HP DV4 刷BIOS失败 不拆机修复
踪影
2009-3-29 11:56
今早,晚点来店里。小弟接了一台国外带回来的HP DV4,要翻译中文。小弟图方便用GHOSTXP,安装后,发现有10个未知设备,所以到网上找了教程来刷低版本的BIOS,来支持安装XP。因为以前刷过一台CQ45装了XP成功了。等小弟再过来看的时候,电脑已经关机了,就开不起来了。小弟赶紧让我过来,我先训斥了一顿。如果要是我客人没要求装XP,我就直接给上个VISTA的中文语言包,让客人保留正版系统,又快捷。刷BIOS前还要说明一下风险。
刷BIOS失败,一般的思路是拆机用编程器刷。我先去HP 网站下载了BIOS,解压出来,发现两个疑似BIOS的文件,30F7F30U.FD和30F7F302.FD大小都是1M。到网上搜索了一番,还真有发生类似的DV4刷BIOS失败的案例,突然看到一篇不拆机修复的。
http://itbbs.pconline.com.cn/notebook/9948913.html
按里面的方法,把集显的30F7F30U.FD改名复制到一个格式后的32M U盘(03年买的,现在还派上用场)里。
把本本的电池取下,交流电拔掉。然后插上U盘。同时按住“win”键和“B”键。插上交流电。按下电源开关开机。松开电源开关、“WIN"键和“B”键。
开机后,我是没发现里面所讲有“滴”的声音,而是发现U盘的灯先是慢闪(应该是找文件),然后快闪(复制文件),后来就不闪了,这时本本应该在刷BIOS了,然后就关机,再开,出现了HP的LOGO了。
这个案例没啥技术含量,各位看官请多多包涵。写出来,只是让各位兄弟知道这种方便快捷的修复方法。
无边思绪
2009-3-29 12:06
巧啊,刚刚才修了个,也是客户刷BIOS刷坏的。我都不知道这个方法,还大卸了八块。
龙微
2009-3-29 13:25
问下,那个WIN键在哪的,在其它机子上也能用吗?
踪影
2009-3-29 15:18
4#
龙微
WIN 键 就是左下的窗口键,其它品牌应该不行,DV4和CQ45及后续出的HP机器可能可以。。
之前在HP 工作的技术员说,听里面的工程师说DV4 要在VISTA下刷才能成功,后来试验了一下,确实如此。
小贝花
2009-3-29 17:58
这帖子不顶都不行啊,,以后都好办
本本修不好
2009-3-30 10:22
太强了,不服不行。
联想知识库
2009-3-30 10:28
INSYDE BIOS的笔记本都带有此功能!
新领导人
2009-4-5 19:46
学习了,顶你一下楼主,再次谢谢你的发表
