可恶的G480开关机光机慢
xiaoding
2016-7-29 11:39
可恶的G480开关机光机慢
自己卖出的二手笔记本,当天退回,说是开机关机慢,这么悲催,原本还是好的呢,不管了,装系统,换硬盘,内存,cpu,刷BIOS,都还是一样,无语了,绝望啊!!!!就这样半天没了,中午一同行过来玩,修不好放放,就这样出去溜达了一圈,回来接着干,无意间碰到了读卡机卡片就把它给拿了,再试试吧,奇迹出现了,开机关机正常了,不解啊,塑料片会引起开关机慢,到此此机测试多次正常
mjq8866
2016-7-29 12:20
键盘,读卡器,网卡等外设损坏有时候会引起开机慢
xiaoxinqin
2016-7-29 12:37
联想的很多机器只要读卡器里有东西会导致机器开机慢的~
daijikai
2016-7-29 15:02
外设引起的开关机慢 我碰到e431发热 关机卡死 以为是散热片呢 换了还是一样 后来发现是usb插坏了 挑起来就好了、、、
mosguan
2016-7-29 15:29
外设早就要排除下了,,很多会开机慢卡LOGO 等
Henryjiang2014
2016-7-29 16:42
还有这样的事?那不就是个塑料吗,应该是把里面的弹片压到了吧
锋芒惭现
2016-7-29 20:42
里面的触片应该碰到一块了,按道理会卡LOGO.
zys1974
2016-7-29 21:23
是呀,外设引起开关机慢,卡LOGO的很多呀。
锐杰电脑3
2016-7-29 21:24
啊哈,读卡器数据线短路导致的,我碰到过类似的故障,折腾死人啊
llxxx
2016-7-29 23:03
不常见 一般看到是塑料的会忽略
阳光ggww
2016-7-30 21:54
