标题: 解决Windows 10局域网内无法共享的步骤 [打印本页]
作者: 张峻珲 时间: 2016-7-29 11:25
如果在Windows 10和其他系统共享文件出现问题时,可以采取以下步骤逐步排查:
1, 确认两台计算机最好在同一网段中,物理可以ping通,且计算机工作组内无重名的计算机名以及工作组名称一致。
2, 在网络和共享中心打开文件和打印机共享,在metro设置中打开设备发现,并且在两台电脑都设置登录密码。
3, 确认两台计算机都打开了Server和ComputerBrowser服务。运行services.msc,找到Server和ComputerBrowser服务,启用。
4, 在Windows防火墙中允许文件和打印机共享。
5,在本地安全策略中降低当前用户权限。运行secpol.msc—用户权利分配—从网络访问此计算机,添加everyone用户组
再次检查拒绝访问权限是否有guest或者everyone,若有删除该账户
进行如上操作之后,建议重启一次保持设置生效,接下来就可以共享文件了。
作者: yidong158 时间: 2016-7-29 13:18
开启家庭组就OK了。
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-7-29 13:25
作者: 292824637 时间: 2016-7-29 17:11
感谢分享 路过
作者: 付吕剑武 时间: 2016-7-29 23:16
我设定过,开启家庭组,记住家庭组密码,然后输入就完事了。
Powered by Discuz! X3.4 |
