DELL 380有时候跑码有时不跑,跑0A。
无尽的路
2016-7-29 11:08
我想问一下,这主板,跑0A的时候,想当于不跑码,没有报警声,如果一开机跑00,就代表正常了,这时候就会内存报警。
好几片都是这个情况。我想问一下,这主板是不是要插什么风扇,或者还要插什么接口。
还是说这个是通病,有时跑码,有时不跑码
现在又可以显示了,等我插上硬盘,又跑0A,没反应了。
无尽的路
2016-7-29 12:43
刚另一片,一直跑0A,然后我加热一下北桥,就正常了。我上次有片,也是压北桥就好,不过我还没时间加焊一直放着。
有谁碰到的,可以加焊一下试下。
我的泪为谁飞
2016-7-29 12:43
不显示的时候 测试电压看看
yuchao454875
2016-7-29 20:37
品牌机一般都要把风扇都接上去
搭客5文起步
2016-7-29 21:12
不稳定的 你试试加桥看看
本本初学者
2016-7-31 13:16
偷偷地告诉你,大部分都是PG电阻坏了,一热就好,凉了就不行了。。
