标题: B470不出集显电压求大神!!!! [打印本页]
作者: 我的小马甲    时间: 2016-7-29 09:52
      B470来的时候短路,换了铁壳和从芯片后正常,但不出CPU集显电压 主芯片也换过,从芯片5911 二脚刚开始2V 几秒后上升到5V ,上管G级也是5V!CPU也换过,BIOS也刷过!现在情况就是不出CPU集显电压,跑码56    求高手解答!!!!!!
56:成功地停用A-20的地址线;即将检查BIOS ROM数据区。 键盘测试结束。
作者: allcam1    时间: 2016-7-29 09:59
测一下SVID有没有波形   断开 vboot脚看下CPU是否出电压。
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-7-29 10:11
b470不是通病吗,不出集显供电,龟壳 多驱动  都换掉就好ok了   B470很少有修不好的
作者: qazzymppllq    时间: 2016-7-29 10:18
CPU铁皮管坏,基本CPU也挂,换CPU。
作者: 一介孤镖2011    时间: 2016-7-29 10:19
CPU HM65
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-29 10:19
刷一下BIOS看一下
刷一下BIOS看一下
作者: 我的小马甲    时间: 2016-7-29 10:21
.CPU电压已经有了。。。。
全部都换过了!
作者: 我的小马甲    时间: 2016-7-29 10:22
全部都换过了!
作者: 孟前程    时间: 2016-7-29 10:22
换个cpu,看看
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-7-29 10:22
测一下屏接口有没有波形
作者: 我的小马甲    时间: 2016-7-29 10:23
taiwanadult 发表于 2016-7-29 10:19
刷一下BIOS看一下
等级低的灌水可以理解  你等级高为什么还灌水?
作者: 30689959    时间: 2016-7-29 10:25
换所有铁壳,换CPU,你这个8成是CPU坏了
作者: 重庆-松    时间: 2016-7-29 10:26
hm65桥会造成不出集显电压,,换桥试试
作者: SATA188    时间: 2016-7-29 10:26
小8脚芯片换下
作者: 林辉电脑    时间: 2016-7-29 10:27
这个机我修过几台,建议多换几个U
这个机挑CPU 你换二代 I3以下的U
上次修了一台我换了个B800 的垃圾U 给客户的!想换个I5给他点不亮
作者: 我的小马甲    时间: 2016-7-29 10:27
你们都是来灌水了吗?帖子已经说的很清楚了 从芯片 铁壳 主芯片 CPU BIOS 都有换过!!!
修好了告诉我一声啊
作者: pengxin    时间: 2016-7-29 10:27
此机烧了铁管,估计CPU好不到哪去了,可以换个CPU看看
作者: yegyyk    时间: 2016-7-29 10:29
人家不是说都换过了啊
作者: 我的小马甲    时间: 2016-7-29 10:30
林辉电脑 发表于 2016-7-29 10:27
修好了告诉我一声啊
好吧 现在已经可以告诉你不行。本机的CPU放在另一台B470上亮机正常的!!换过几个CPU了可以%100确定不是CPU问题!!
作者: 我的小马甲    时间: 2016-7-29 10:31
作者: qazzymppllq    时间: 2016-7-29 10:32
我的小马甲 发表于 2016-7-29 10:22
全部都换过了!
遇到过集显铁皮管和其芯片烧的,拉的1.05V供电过去能用,你试试。就是从CPU底座和SB之间那几个电容拉。
作者: 李怀利    时间: 2016-7-29 10:33
龟壳。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: tmkdkhgmgwyc    时间: 2016-7-29 10:34
换桥试试
作者: 杰之王    时间: 2016-7-29 10:34
修女好了了?我也有一台这样
作者: pfvl2008    时间: 2016-7-29 10:36
上管G极有电压为什么不导通,是不是你换的场管有问题
作者: 我的小马甲    时间: 2016-7-29 10:37
要是我没记错的话就算没有集显电压,B470独显的机器也是可以亮机的!!!所以我感觉可以基本先排除这里!!!
作者: 我的小马甲    时间: 2016-7-29 10:39
没问题的,这种场馆淘宝专门发的代换铁皮管的  一直在用的,至于为什么上管G级有电压为什么不导通我也一直想不通!!!
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-7-29 10:40
应该是没有焊接好,重新焊接下。我之前也是这种情况
作者: 我的小马甲    时间: 2016-7-29 10:43
不知道你说的什么没焊好,主芯片换了2个 从的换了三个!!以前换过不少也没出现问题,所以你说的没焊好感觉可以排除!!!
作者: 学徒001    时间: 2016-7-29 10:43
修掉电,进水,头都搞大
作者: ikissmylove    时间: 2016-7-29 10:46
应该还是铁壳电路的问题
作者: 江源客    时间: 2016-7-29 10:47
等待出结果,十分期待结果.
作者: pfvl2008    时间: 2016-7-29 10:53
我的小马甲 发表于 2016-7-29 10:39
没问题的,这种场馆淘宝专门发的代换铁皮管的  一直在用的,至于为什么上管G级有电压为什么不导 ...
别太相信淘宝,太相信了会害你陷入困境 的,有电压就会导通了,场管就这个特性,控制电压过来了,应该导通,不导通要么是坏了,要么是没有焊好
作者: 873272449    时间: 2016-7-29 10:53
换桥试试吧
作者: sssyfh    时间: 2016-7-29 10:59
说了不采纳 我就删除了
作者: sssyfh    时间: 2016-7-29 11:01
说了不采纳 我就删除了
作者: sssyfh    时间: 2016-7-29 11:03
说了不采纳 我就删除了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-7-29 11:05
看一下铜线有没有 氧化
作者: 3301809631    时间: 2016-7-29 11:09
我的小马甲 发表于 2016-7-29 10:43
不知道你说的什么没焊好,主芯片换了2个 从的换了三个!!以前换过不少也没出现问题,所以你说的没焊好感 ...
他说的是铁壳可能没有焊接好  我也有点怀疑
作者: 我的小马甲    时间: 2016-7-29 11:11
pfvl2008 发表于 2016-7-29 10:53
别太相信淘宝,太相信了会害你陷入困境 的,有电压就会导通了,场管就这个特性,控制电压过来了,应该导 ...
关键是我又换了一个。。。。  。因为从芯片的PWM 5V就不是正常的  所以我想和场馆的关系应该不大!!
作者: xiaoding    时间: 2016-7-29 11:11
换CPU 或桥
作者: 我的小马甲    时间: 2016-7-29 11:12
我都是用小场馆代换的,从不换新的铁皮管!!!
作者: xiongyangwan    时间: 2016-7-29 11:12
我觉得还是供电这块的问题 我觉得你把集显供电的上下管和8脚小IC再换一遍 看看有没有焊好那个8脚的不好焊 那个上管焊盘容易烧断
作者: 国服第一牛皮    时间: 2016-7-29 11:13
我记得B470好像有个通病 上论坛找找 以前看过一个帖子 不是铁壳的这毛病
作者: 血月    时间: 2016-7-29 11:17
兄弟   y用示波器  打一下cpu电压的波形 看正常不    我有次没有焊好就是你说的问题
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2016-7-29 11:19
首先要知道集显供电是过了内存才出来,那么必须确实是否过了内存,同时示波器抓集显上管g级,是否在跑马过程中有动作,如果有动作,还是要围绕集显供电芯片mos下手,没动作证明还没到集显供电出来的时候。就查前面部分
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-29 11:23
外接了没有啊,
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-7-29 11:29
路过的看官
作者: 高邮笔记本维修    时间: 2016-7-29 11:29
南桥加焊试试
作者: 林辉电脑    时间: 2016-7-29 14:10
修好了告诉我一声啊
那无法了、、、放弃吧!
作者: huazi51920    时间: 2016-7-29 16:16
在查短路部分就可
作者: taiwanadult    时间: 2016-7-30 09:27
灌毛的个水呀,难道与BIOS无关吗?SVID的程序都是要从BIOS里面读取的,如果程序出错,还出毛的个电压呀
作者: 1349980388    时间: 2016-7-30 09:50
B470修了好多了,集显那边短路基本上换完上下管和那个八脚的控制芯片就可以解决了。集显短路再查别的地方也是没用的,另外再看看焊接有没有问题。上管焊盘位置要是烧的严重的话就用个小八脚的场管代换就好了
作者: 1349980388    时间: 2016-7-30 10:10
B470修集显供电必须要把内存也装上,不然只出CPU供电不出集显供电。
作者: 海中668    时间: 2016-7-30 10:35
小白进来学习
作者: 夏祖兵    时间: 2016-7-30 10:44
进来学习经验的
作者: 我的小马甲    时间: 2016-7-31 09:09
B460 B470 V470这种的修的很多,基本都跟你说的似的换了就OK。可这次是二修的就不行了...,集显是过了内存才有电压这个常识还是有的
作者: 我的小马甲    时间: 2016-7-31 09:12
小小鸟愿高飞 发表于 2016-7-29 11:19
首先要知道集显供电是过了内存才出来,那么必须确实是否过了内存,同时示波器抓集显上管g级,是否在跑马过 ...
没有波,5911刚开始二脚是2V的电压几秒钟后变为5V 而上管G级也随之变为5V!
作者: 忆北    时间: 2016-7-31 09:16
我还没用过检测卡  笔记本的
作者: 满满    时间: 2016-7-31 09:16
这机器我遇到过,但是没没修好,
作者: 我的小马甲    时间: 2016-7-31 09:18
和BIOS有关系的啊,,帖子已经说的很清楚刷过biOS了啊,你在回复刷不是灌水?另外我给你回复又在次声明说刷过BIOS,你又回复说BIOS问题不是灌水是什么?
作者: jinq    时间: 2016-7-31 09:52
看来你这个故障比较复杂啊
作者: 西山行    时间: 2016-7-31 11:28
该换的都换了,修好没有?
作者: 临沂精睿科技    时间: 2016-7-31 11:37
这铁壳不好换  就像B460的cpu铁壳  有时候用铁壳死活不出电压   改装的普通管就可以出电压 什么都测了 是不是铁壳没换好啊
作者: 满子    时间: 2016-7-31 11:38
都是高手,啊
作者: czheng    时间: 2016-7-31 11:40
改 管子试试   有碰到过
作者: chehuidong    时间: 2016-7-31 11:46
等待楼主的结果,说实话我还没修到过这机器,
作者: xie281531    时间: 2016-7-31 11:57
刷一下BIOS看一下
作者: yichukun1    时间: 2016-7-31 12:01
一样问题我几台都没修好 楼主还是换板吧
