| 新dell笔记本在安装winxp系统时,无论是ghost,还是正版安装方式,均出现蓝屏,已在bios中设置硬盘为ata模式,并且关闭了boot security,也设置了启动模式为legacy,在出现蓝屏时,提示的大概意思是计算机的电源模式不支持acpi电源模式,解决此问题需要升级bios或者将acpi模式关闭。其中有句话对我有很大的提示: you can turn off acpi mode during text mode setup,那么我们怎么关闭acpi电源模式呢? 解决办法:如果没有相应BIOS升级, 那么可在安装Windows 2K/XP时, 当出现"press F6 if you need to install a third-party SCSI or RAID driver"提示时, 按下F7键, 这样Windows便会自动禁止安装ACPI HAL, 而安装 Standard PC HAL. |
