我怎么不知道,大神就是大神,不要装备装逼了作者: razamominbhat 时间: 2017-12-27 22:57
how can you replace dual N-Chanel mos with two p channel mos.Keeping in view the charging chip gate drive voltage作者: yy2011.. 时间: 2017-12-29 14:52
湿机阿没,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,作者: pxlh77 时间: 2017-12-29 16:06
还有比
还有比
还有比我快的我快的我快的作者: 13694295506 时间: 2018-1-7 15:42
就是啊,弄来弄去原来是隔离管的问题作者: 维修徒徒 时间: 2018-1-7 15:46
隔离MOS 坏了 没有测试出来吗 还是怎么个情况?作者: husong998 时间: 2018-1-7 16:13
You have a mental retardation and a computer作者: 傻瓜电脑 时间: 2018-1-7 16:54
说的太简单 比如说公共点短不短路作者: qwerkgdihc 时间: 2018-1-7 17:35
4脚ACDRV只有2.6V 正常是25V, 隔离管是CSD87312是P沟道的。
