标题: 供电方式总结 [打印本页]
作者: 105314876042093    时间: 2016-7-28 23:15
标题: 供电方式总结
供电方式:1.场管直接转换的。特点:电压不变,只是需要控制转换管导通即可。
                2.运算放大器+场管。特点:运算放大器的正向输入和反向输入(由输出端反馈给反向输入端)比较,来控制场管工做在放大状态,所以输出电流不能大。
                3.LDO即线性电呀。(:是个模块,有供电,接地,有的会有开启或参考,就会有输出。)特点:费电,电流小。
                4.pwm供电(方波脉冲调节)结构:有芯片 ,上下管(可集成在芯片内),电感。特点:输出电流大,
作者: 105314876042093    时间: 2016-7-28 23:17
供电方式总结。
作者: afxlym    时间: 2016-7-29 00:27
结合图纸就更明确
作者: 王政吉    时间: 2016-7-31 13:52
点赞一个
