zhangxunhai 发表于 2016-7-28 23:41
楼主把CPU都摆出来了吧
沈元 发表于 2016-7-29 00:35
775CPU太多了
twh0421 发表于 2016-7-29 07:55
cpu供电是最好修的了
帅哥横家塘 发表于 2016-7-29 07:36
楼主PWM芯片的工作条件也不测,就加焊IC,蒙的还是经验?
其实我不帅 发表于 2016-7-29 09:16
冷机错测试几次再交给客户 千万不要是CPU座子虚焊了
moqihong 发表于 2016-7-29 11:06
我遇到过挑cpu的华硕g41主板,换时钟芯片后就不挑了。
e75xiuli 发表于 2016-7-29 03:45
看来cpu积累多点还是有好处哇
现在电管ic 竟然也虚焊 那不是容易烧场管了
cpu供电是最好修的了
神秘刺杀者 发表于 2016-7-29 21:59
楼主是老司机啊,对症下药见招猜招
搭客5文起步 发表于 2016-7-29 21:09
建议换个芯片 加焊都是不稳定的
瞧瞧嘎嘎 发表于 2016-7-29 20:16
是上低CPU就OK 上高就不行吧
wangjie4128 发表于 2016-7-29 20:17
焊虚引起的故障五花八门
yuchao454875 发表于 2016-7-29 20:41
CPU供电是所有供电难修的,这个芯片组还好。在HM55以后真难修
ghost5 发表于 2016-7-31 21:46
供电来说vcore确实难些~而且有时候很奇怪的....今天遇到个插4P就电源保护,MOS全换了也不行,阻值也正常 ...
yuchao454875 发表于 2016-7-31 22:14
串口芯片业可以看下
ghost5 发表于 2016-7-31 21:34
跑 知道吗?
