标题: 联想CIH61MI V1.1 BIOS 4MB 原不开机修复(有图有证) [打印本页]
作者: junlongkeji 时间: 2016-7-28 21:02
联想CIH61MI V1.1 BIOS 板号:H61H2-LM3 还有图纸一并奉上,此BIOS是4MB的,已亮机,有图有真象。BIOS及图纸有需要的在文章后面下载。
此BIOS不好找,在论坛下载的好几个BIOS都不行,多数都是8MB,没用。
下班前匆忙发贴,如对同行们有所帮助的,希望可以加分,加分不扣分,在此谢过!
此机原故障:开机无显,无报警声,无法快速关机,按开关数秒可关机
测量主板的内存,北桥,CPU供电无异常,初步断定为BIOS问题
在论坛下载数个BIOS无果
有坛友说是MN29故障(为什么要换它也没细严研),更换之无果(此芯片不好找,已标出),仔细看主板,无断线,烧坏痕迹。
习惯性看网卡周边,IO及PCI显卡卡槽周边,为什么要看这几个地方,因为很多人插拔显卡或去挡板时容易带掉小电阻电容无件,果然,明显好像少了个电阻R444,查看图纸,此处的确有个电阻,但未标阻值,我就用一0欧姆电阻装上,开机亮机,此机修复。
最后发张进系统的图
联想CIH61MI H61H2-LM3 V1.1 BIOS及图纸.rar
(3.93 MB, 下载次数: 635)
