标题: 快克856AD怎么用 [打印本页]
作者: xujunlinshi110    时间: 2016-7-28 20:19
标题: 快克856AD怎么用
   弄了个旧的快克856AD  。只会调节温度和风速  。设置通道,延时不会。怕给锁了。没敢乱弄。有谁用856AD的给简单说下
作者: zhangxunhai    时间: 2016-7-28 20:35
这个二手的也不便宜吧,,,
作者: hyy    时间: 2016-7-28 20:39
打个说明书,或者度娘
作者: xujunlinshi110    时间: 2016-7-28 21:02
hyy 发表于 2016-7-28 20:39
打个说明书,或者度娘
度爷了,也没有
作者: guor16    时间: 2016-7-28 22:05
同时按INFO+AIR是设置时间的
AIR大是加,减是相反
作者: hyy    时间: 2016-7-29 11:37
xujunlinshi110 发表于 2016-7-28 21:02
度爷了,也没有
直接打电话给快克的客户让人家教教
作者: 心在飞翔    时间: 2016-7-30 12:16
你想调节什么?
CH0设好温度和风速,按住SAVE+CH,就可以存在你想存的通道
延时按住INFO+上下键调节。(忘了是TEMP还是AIR,都试一下吧。)
作者: disc5202002    时间: 2016-7-30 15:26
学习学习,我还没有见过
作者: YHKJ    时间: 2016-8-7 20:48
856AD,密码设定,关机状下态按INFO和SAVE不放,然后开机,屏显示一个长条框时松开INFO和SAVE,5秒钟内按任意键,进入菜单设置密码,初始密码000
作者: YHKJ    时间: 2016-8-7 20:49
YHKJ 发表于 2016-8-7 20:48
856AD,密码设定,关机状下态按INFO和SAVE不放,然后开机,屏显示一个长条框时松开INFO和SAVE,5秒钟内按任 ...
所以说在开机状态下,你任何操作都不会锁死机器的,放心干吧
