标题: DELL 14Z-5423电流到0。95 掉电重启,下内存不掉电,电流0。8 [打印本页]
作者: 顺心随意    时间: 2016-7-28 19:40
不上内存电压如下。板号:DME40  INTEL MB 11289-1  独显
作者: machao123    时间: 2016-7-28 19:47
集显出来了没?这种情况 我会先刷个BIOS
作者: hyy    时间: 2016-7-28 19:57
程序刷过了嘛
作者: YHKJ    时间: 2016-7-28 19:59
如果内存是好的话,感觉哪个供电有问题,估计万用表是测不出来了
作者: zhupeng888    时间: 2016-7-28 20:01
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-28 20:06
刷BIOS BIOS坏的可能最大
作者: laxl    时间: 2016-7-28 20:09
刷BIOS试一下
作者: baozi8713    时间: 2016-7-28 20:09
BIOS所有机器的通病
作者: limingyue    时间: 2016-7-28 20:10
先刷个程序试一下
作者: 知识分子维修    时间: 2016-7-28 20:23
建议先刷个BIOS,三板斧用上再说其它的,呵呵!
作者: zhyz999    时间: 2016-7-28 21:08
看下内存复位有了吗
作者: lz0913    时间: 2016-7-28 21:21
过 CPU 内存 才过集显对不对,如果把内存拔掉不掉电说明什么问题呀 在下小白白
作者: 中维在线    时间: 2016-7-28 21:27
应该是哪个电压的问题
作者: kang1985    时间: 2016-7-28 21:30
是不是内存这块出问题了。
作者: s73112500    时间: 2016-7-28 21:39
刷BIOS 或換CPU試看看吧
作者: 老瓦垄    时间: 2016-7-28 21:50
内存供电正常吗 各个信号测试下
作者: 顺心随意    时间: 2016-7-28 22:13
hyy 发表于 2016-7-28 19:57
程序刷过了嘛
刷过5次了,还是没变,一样掉电
作者: 顺心随意    时间: 2016-7-28 22:14
zhyz999 发表于 2016-7-28 21:08
看下内存复位有了吗
拿下内存就报没内存声
作者: casan    时间: 2016-7-28 22:43
内存供电部分保护,没插内存不产生电流,所以不保护,
或者,硬件冲突引起
作者: 宫泽熙    时间: 2016-7-28 23:03
建议楼主先刷个BIOS  会有意想不到的收获哟
作者: 1466828356    时间: 2016-7-28 23:23
这还 小小白啊
作者: 会员1113283    时间: 2016-7-29 09:32
怎么解决的我也是一样的问题啊  刷了也没用
作者: aozihao    时间: 2016-7-29 09:44
这个应该是BIOS坏的
作者: cheng21542    时间: 2016-7-29 09:55
拔掉内存0.8,应该电压都出来啦吧?或者某个PG信号有问题?
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-7-29 09:55
没有进水   是不是bios 坏啦
作者: hongshao123    时间: 2016-7-29 09:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 顺心随意    时间: 2016-7-29 11:38
hongshao123 发表于 2016-7-29 09:56
楼主修好了没有。找到问题分享一下
在摸索,有点难搞,
作者: 顺心随意    时间: 2016-7-29 11:41
都出来了,找不到思路了
作者: bsm0630    时间: 2016-7-29 11:53
刷个BIOS看看先
作者: 292824637    时间: 2016-7-29 12:11
建议刷bios
作者: wjcdd    时间: 2016-7-29 12:12
以前见过显卡虚焊掉电的了
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-7-29 12:12
这种直接刷bios  就行
作者: zhanglinvery    时间: 2016-7-29 12:13
刷bios 直接刷
作者: 云涛科技    时间: 2016-7-29 12:13
这个问题不好修哟
作者: 顺心随意    时间: 2016-7-29 13:17
出来了下到1。01V就掉了
作者: solly1021    时间: 2016-7-29 13:39
换个CPU试试说不定有点不同
作者: wo88888888    时间: 2016-8-10 13:19
楼主修好这个没。。我也碰到这么一台。。头痛啊
作者: 272868655    时间: 2016-8-10 13:21
显卡啊 这样的问题 应该是显卡的问题
