标题: 键盘口修到没思路了(修复了) [打印本页]
作者: 大霖    时间: 2007-7-6 16:16
标题: 键盘口修到没思路了(修复了)
故障现象:键盘口用不了, 鼠标口能用,即使把键盘接在鼠标口也能使用
鼠标和键盘口4脚供电都正常5V,鼠标口1脚信号有5V电压, 键盘口1脚只有0.8V, 查83627的67脚(KDAT)就只有0.8V, 而66脚(MDAT)就有5V, 然后更换了IO, 故障依旧, 键盘后的排阻排容都检测过了, 连键盘口都换了, 高手们,如何下一步?
[ 本帖最后由 大霖 于 2007-7-6 17:05 编辑 ]
作者: 秋风浪子    时间: 2007-7-6 16:34
键盘口到IO的电路上有无电容,可能是漏电造成的!
作者: 大霖    时间: 2007-7-6 16:50
我把那排容C181拆了也还不行
作者: 木风    时间: 2007-7-6 16:53
原帖由 大霖 于 2007-7-6 16:16 发表
鼠标和键盘口4脚供电都正常5V,鼠标口1脚信号有5V电压, 键盘口1脚只有0.8V, 查83627的67脚(KDAT)就只有0.8V, 而66脚(MDAT)就有5V, 然后更换了 ...
键盘口后的电容都取掉 ......
作者: 木风    时间: 2007-7-6 17:03
排容C181 和电容都取掉试试
作者: 大霖    时间: 2007-7-6 17:04
谢谢楼上的朋友, 按你的方法搞好了, 以前修过同类故障,把排容吹掉就行,这次除了排容,把其它相关电容都拆了,结果真行了, 这么简单故障, 害得我还换了IO, 白忙了半天, 不过也好,学到了东西,谢谢二位了.
请问用万用表如何测出电容漏电? 我打电容20K档, 电容可是有充放电动作的.
[ 本帖最后由 大霖 于 2007-7-6 17:09 编辑 ]
作者: 学习快乐    时间: 2007-7-6 17:55
呵呵哥们我刚才也修了一块鼠标口不能用吹了排容就好了
没你的麻烦哦!!!!
作者: 周铭铭    时间: 2007-7-7 15:23
好像经常是472的排阻出的货啊
作者: 尹谷丰    时间: 2007-7-7 18:43
厉害啊  呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
作者: 狙击手8899    时间: 2007-7-7 19:40
我有一块板子也是挡键盘的,是排容空焊引起的
作者: 新华海电脑    时间: 2007-7-7 20:16
不知道断针能不能修复阿,那位老大 指导一下
