华硕P8H61 PLUS屡烧CPU旁边的09n03,什么问题啊?
wzbsmail
2016-7-28 17:15
本人是新手,最近接修一批P8H61 PLUS 都是CPU旁边的09N03烧了,换上后仍然烧风扇转一下就停,感觉09N03的G级有问题,缕线连接的是一个8脚的微型贴片,这是型号的贴片有什么作用啊。
224023348
2016-7-28 17:33
等老司机了,,我电脑里面查遍了整个角落。。找不到他的型号
搭客5文起步
2016-7-28 18:18
这个已经是通班了我上次好像也拆这个搞好了 也不知道是什么原因 同求
GSDCS
2016-7-28 19:05
那楼主你拆了,好了没?
zskenge
2016-7-28 20:23
换下那个小IC在换场管
辛集腾龙电脑
2016-7-28 20:29
应该是 这一路的 栅极驱动器
yuchao454875
2016-7-28 20:46
这个等于是从管理芯片吧。如果屡烧管子的话可以换这个
xiongweizayz23
2016-7-28 22:07
前几天修一片这个 芯片换了 管子换了 还是不行
ghost5
2016-7-28 23:23
有怀疑就换掉看看
e75xiuli
2016-7-28 23:57
02=DK
RT9611
wzbsmail
2016-7-29 08:54
谢谢 e75xiuli 这位网友,重新换了一个管子也换了还是不好使。
其实我不帅
2016-7-29 09:19
CPU 主从芯片都换掉 然后MOS管G极的电阻 1R0 2R2之类的换掉 MOS管上下管一起换 若还不行 直接拆掉这一路 少一相供电应该是没问题的
乐呵呵
2016-7-29 09:35
有的是主芯片问题,有的是付芯片问题。或者g级接触不良。
江源客
2016-7-29 10:33
遇到这类02=DK B2S芯片就头大,不知如何查,有知道的分享一下经验.
afxlym
2016-7-29 10:39
我修倒是碰到这个新片,但没怎么去测
黄祺益
2016-7-29 21:31
直接裁掉一项不行吗
pfvl2008
2016-7-30 09:44
查点位图就可以查得到了
(63.67 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2016-7-30 09:44 上传
