标题: dell d500 开机三灯常亮,几秒后掉电, [打印本页]
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-3-29 10:26
dell d500 开机三灯常亮,几秒后掉电,J 是什么问题啊,主板电压都有,请高手指点一下,谢谢,
作者: 中皓    时间: 2009-3-29 20:42
感觉CPU供电好像不正常,或者有其它供电不正常而使CPU供电没给到
作者: 靖江本本万    时间: 2009-3-29 22:32
我这也有一片,进过水的
作者: 浪头先    时间: 2009-3-30 00:22
键盘的上方,电源按钮的旁边,有三个小锁灯,这是故障诊断灯.1代表亮;(1)代表闪烁;0 代表不亮
1.若显示闪烁的0-1-0, 内存问题
2.若显示闪烁的1-0-1,内存没插好
3.若显示闪烁的1-1-1四秒,然后同时熄灭,主板和cpu 问题
4.若显示稳定的0-0-1代码,主板和cpu 问题
5.若显示稳定的0-1-0代码,主板问题
6.若显示稳定的0-1-1代码,内存问题.
给你这个看看也许对你有帮助
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-3-30 11:14
有什么解决的办法啊,没头绪,
作者: 云风    时间: 2009-3-30 11:57
看看网卡。可能是网卡坏了
作者: cqcdp    时间: 2009-3-30 12:01
对,网卡虚汗多.
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-3-30 15:34
跟网卡有关系吗,南桥没复位,网卡也正常啊,也没有坏,刚也有加焊过,一样的,开机电流到O。27就掉了,还是无从下手,期待中,
作者: 望板兴叹者    时间: 2009-3-31 09:22
请高手指点下,在线等,
作者: 艾肖肖    时间: 2009-3-31 10:45
有可能是  3V,5V不正常啊
