标题: ACER4750屏暗屏绝对的通病 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2016-7-28 16:31
接到本子 老板说外接亮 屏不亮  我仔细一看是暗屏
拆开上面 那个测试的屏 亮起,  测试保险 已坏, 然后 去掉保险 测试电容 公共阻值 10欧   不对  正常是450   两处坏的 被我 挑出来  看下面
就右面那个电容爱坏, 上次修的问题一模一样。
感觉不错的 加个分
作者: xiaobao3g    时间: 2016-7-28 16:49
我上次就是保险和左边的那个电容坏了,原因是先插上可调电源插头后开的可调电源。
作者: machao123    时间: 2016-7-28 17:00
  液晶上电容短路 我也遇到过, 不过不是这机器 你应该把屏型号发出来
作者: jgwx    时间: 2016-7-28 17:14
是不是三星的屏!!好多机器都会出现这个问题
作者: chengdengjiang    时间: 2016-7-28 17:45
三星的屏 我已经碰见好几台了
作者: 罗冬萍    时间: 2016-7-28 18:21
这中机器好修啊
作者: zg892851293    时间: 2016-7-28 18:35
谢谢分享   以后注意了  多个思路
作者: 30689959    时间: 2016-7-28 19:18
不错,是通病
作者: xujunpc    时间: 2016-7-28 19:22
电容我喜欢!!
作者: 江源客    时间: 2016-7-28 19:47
不错,学习了.多谢分享.
作者: wgjkgd    时间: 2016-7-28 19:54
这个好修。电容短路我最喜欢修了。楼主高明,换了保险没有直接上电,而是测量阻值,
作者: zhupeng888    时间: 2016-7-28 20:00
不错,学习了.多谢分享.
作者: 小莹虫    时间: 2016-7-28 20:03
屏单独暗屏 很多就是这个电容短 和升压IC坏
作者: laxl    时间: 2016-7-28 20:08
学习了
作者: 知识分子维修    时间: 2016-7-28 20:27
楼主技术不错,谢谢分享!
作者: 1466828356    时间: 2016-7-28 23:43
是的  厉害
不错的 暗屏 维修
作者: chen12345    时间: 2016-7-29 09:16
不错  支持一下
作者: 乐呵呵    时间: 2016-7-29 09:29
烧鸡烧出的还是拆出的
作者: tmkdkhgmgwyc    时间: 2016-7-29 09:51
支持一下
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-7-29 10:15
不一定,我修4750的机器暗屏好多都是线有问题
作者: 724700778    时间: 2016-7-29 10:26
不错,我也是刚修到这样的问题,只不过不是宏碁,是华硕的也是屏背光短路
作者: 724700778    时间: 2016-7-29 10:27
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-7-29 10:44
这种不能算通病,只能说偶然
作者: 11123456    时间: 2016-7-29 11:01
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-7-29 10:44
这种不能算通病,只能说偶然
2台  问题  一模一样  你说 不是 通病  是啥
作者: 舟子    时间: 2016-7-29 17:32
是老机器吧
作者: lz0913    时间: 2016-7-29 19:30
这是屏逻辑板么 就是那条长长的 贴在液晶屏下面的那条
作者: blacksky520    时间: 2016-7-29 19:50
不错,学习了.多谢分享.
作者: 李桂朋    时间: 2016-7-29 19:58
这个问题我也只遇到过一次   但不知是通病哈  谢谢楼主分享
作者: coal    时间: 2016-7-29 20:15
谢谢分享,电容短路还好,芯片坏了就不好说了,但是也可以改板咯
作者: zys1974    时间: 2016-7-29 21:48
这个值得注意呀,谢谢楼主分享!
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-7-29 22:07
谢谢分享,已收藏
作者: 写乐保介    时间: 2016-7-29 22:21
还没有遇到过这种问题,楼主能否指点下,保险坏了容易测出,那个电容坏掉了,是怎么确定到的呢!?
作者: llxxx    时间: 2016-7-29 22:33
一般升压短路  保险会烧 保险边上电容可去掉不装
作者: 宫泽熙    时间: 2016-7-29 22:42
感谢楼主分享维修经验  加分
作者: yvhai2010    时间: 2016-7-29 23:25
屏LED背光电路修过一些,但不多。多数都是后级19V电容挂了烧断供电保险。谢谢分享
作者: henry576    时间: 2016-7-29 23:42
应该是通病  我也有搞过
作者: 老瓦垄    时间: 2016-7-30 07:46
修的是显示屏 直接换屏吧
作者: 老瓦垄    时间: 2016-7-30 07:47
换屏后那个显示屏送你了 你懂得
作者: 军少少少    时间: 2016-7-30 09:26
感觉不错加个分
作者: ikissmylove    时间: 2016-7-30 09:28
好的,加分
作者: Li丶sh    时间: 2016-7-30 16:21
思路明确,值得学习
作者: 维修徒徒    时间: 2016-7-30 16:59
液晶屏啊,我还以为是主板上哪里呢,记下了
